Thema: projekte nach neuinstallation (4367 mal gelesen)
blacknero Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 07.06.2006
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vorweg, sorry falls ich was übersehen haben sollte, aber so wie es aussieht finde ich so momentan keine lösung. ich habe nach formatierung allplan2005 neu installiert. davor hab ich den kompletten ordner "nem" gesichert. (per copy and paste auf andere festplatte) nach neuinstallation von allplan2005 wollte ich dann durch copy and paste den ordner prj überspielen. aber nach öffnen des programms werden die projekte nicht angezeigt. hab in einem anderen beitrag schon nachgelesen. (beitrag:"Projekt wieder einspielen") habe den ordner-schreibschutz aufgehoben. bringt aber leider nichts. auch "Allmenue" (Version2005) > Datensicherung > "Sicherung wieder einspielen" geht nicht, da er dann die einspielung über diskettenlaufwerk verlangt. habe aber keins. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 20. Nov. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacknero
Such doch mal den Installationpfad von der neuinstallation. kopiere die ordner prj, std und usr hierhin. vorherige installation wahrscheinlich unter C:\nem oder c:\allplan neuinstallation wahrscheinlich unter c:\programme\nemetschek oder c:\programme\allplan wenn du das programm mit den "normalen" Einstellungen installierst hast Gruß Jörg Schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacknero
blacknero Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist richtig. nach der neuinstallation liegt das programm unter c:\programme\nemetschek. aber das kopieren der ordner prj, std und usr dorthin hat nichts gebracht. bin ein wenig enttäuscht, dass das irgendwie nicht so einfach geht! hätte wohl besser über allmenu sichern sollen. mist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2006 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacknero
antworte gerade von meinem notebook auf einer dienstreise, kann also etwas fehl liegen. aber ich würde auch mal folgendes versuchen: im neu augespielten programm ein projekt neu erstellen und dann in das neu erstellten projekt die projektspezifisch passenden alten daten komplett reinkopieren. ich habe ein bischen den verdacht, das eine datei projekte.dat - oder wie die exakt heißt - hier nicht richtig mitspielt. den versuche sollte man wagen. ansonsten stimmt es schon. vorher über allmenue die projekte sichern wäre allemal besser gewesen. gruß vom h. - der sich füpr die kleinschreibweise entschuldigt [Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 20. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacknero
Einzelplatz oder im Netzwerk mit workgroupmanager? wenn du vorher mit workgroupmanager gearbeitet hast, dann liegt die project.dat im "net" verzeichnis und müsste dann in das "prj" verzeichnis kopiert und editiert werden. HIER BITTE ABSOLUTE VORSICHT. Gruß Jörg Schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacknero
suche doch mal bitte aus den gesicherten daten die project.dat datei, teile mir mit in welchen pfad diese liegt. kannst mir die datei project.dat auch als PM senden und ich schau mir diese mal an. gruß jörg ps: musst mir eine PM schicken und ich teile dir meine Mailadresse mit [Diese Nachricht wurde von Joerg Schulz am 20. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacknero Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacknero
dann gehe ich mal von einer installation mit workgroupmanager aus. wenn du die project.dat mit dem editor öffnest, erscheinen dann die namen deiner projekte? sieht dann fast so aus Testprojekt Jörg @localhost @n0000001@000@0000...... Testprojekt2Jörg @Allplan0815 @n0000002@000@0000...... "projektname" @"rechner" @"projektnummer@..... der "rechner" muss dann geändert werden, hier aber bitte vorsicht da die project.dat bei einer falschen eingabe ZERSTÖRT wird. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacknero Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacknero
wenn nur das drinsteht, ist es leider die falsche project.dat. schau mal im ordner gesicherte dateien \nem\prj ob da eine project.dat liegt. wenn nicht hast du viel arbeit vor dir. dann kannst du nur neue projekte erstellen und die daten aus den unterverzeichnissen \nem\prj\n..... in die neu erstellten projekte kopieren. leider gruß jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacknero Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2006 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da liegt die project.dat mit inhalt. kannst mir gerne kurz noch beschreiben wie ich vorzugehen hab. habe es aber jetzt einfach so gemacht, wie du es als alternative beschrieben hast: also projekte erstellt und die daten aus den unterverzeichnissen \nem\prj\n..... in die neu erstellten projekte kopiert. da ich das programm noch nicht lange benutze, waren es auch nicht so viele relevante projekte die zu kopieren waren. (die restlichen projekte kann ich ja auch nach und nach kopieren) @hasenohrcad:hattest ja denselben vorschlag gemacht! dir auch vielen dank! bin euch echt dankbar! super!
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 21. Nov. 2006 05:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacknero
erstellt am: 21. Nov. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacknero
na dann geht es ja erstmal. um anderen später noch mal hilfe zu geben habe ich noch mal eine frage. hast du den gesamten inhalt der gesicherten daten aus dem verzeichnis \nem in das neue verzeichnis c:\programme\allplan kopiert? wenn ja, liegt es evtl. an der login.cfg, wie von andreas erwähnt. in dieser datei werden die pfade abgespeichert, wo sich die daten befinden. wenn du auch dieses datei kopiert hast, dann die datei löschen. dieses wird beim nächsten programmstart neu generiert. gruß jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Architekten (m/w/d) | Wir sind das kommunale Wohnungsunternehmen und prägen das Stadtbild einer der lebenswertesten Städte Deutschlands mit. Als verlässlicher Partner mit mehr als 100 Mitarbeitenden entstehen hochwertige Wohnlösungen für jeden Lebensstil. Leidenschaft und Erfahrung für den städtebaulichen, wohnungspolitischen und wohnsozialen Bereich bilden das Fundament der täglichen Arbeit. Neben der Bewirtschaftung von rund 8.... | Anzeige ansehen | Architektur |
blacknero Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab so vieles ausprobiert. könnte ich evtl. auch gemacht haben. aber ich glaube eher das ich es nicht gemacht hab. ich meine ich hätte lediglich nach der neuinstallation die ordner "std" "prj" und "usr" überspielt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
