Thema: schräge decken (6459 mal gelesen)
Jasha Mitglied bauzeichner azubi
Beiträge: 4 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich bin seit 2monaten in einer bauzeichner ausbildung, ich arbeite mit nemetschek (3d) meine frage ist wie ichs hinbekomme das zb eine decke um xxgrad steigt oder fällt ohne an dicke zu verlieren, das mit den punkte modifizieren als 3d objekt funktioniert nicht richtig da es die dicke verschiebt... falls das etwas mit freien ebenen zu tun hat bitte ich um eine erklärung :P da blicke ich nämlich nicht wirklich durch würde mich über antworten freuen, danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasha
hallo, Jasha, probiere mal mit freier Ebene oder Dachebene und dann die Dachhaut in der Stärke der Decke erzeugen. freie ebene kannst du... wie der name schon sagt... klar definieren über die neigung oder punkthöhenangabe. spiele einfach mal mit optionen. ------------------
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2006 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasha
Hallo Jasha, gehe so vor wie romi_cad angedeutet hat. Ratschlag: Vorher im grundriss - wenn noch keine greifbaren punkte vorhanden sind - diese mittels 2d-zeichnung herzustellen. dann hast du die grundfläche wenn die existiert geht es leicht, weil du dann mittels der automatischen geometrieermittlung nach definition der freien ebene diese fläche schnell heranziehen kannst und nur noch antippen musst, wo die traukanten liegen. ist diese automatsiche geometrieermittlung auss irgendwelchen gründen nicht möglich geht es auch über die bewussten punkte. wenn du den schaltem in romi_cad darstellung unten rechts anklickst wird du nach 3 punkten gefragt. nennen eine der traufecken und gebe die z-höhe an. dann gibst du den nächsten punkt genauso an - die vorher eingegeben traufhöhe wird zunächst automatisch übernommen (ist aber änderbar) danach den dritten punkt angeben oder die gradzahl. im zweifel hilft dir auch die f1-taste schnell weiter. gruß vom h. der auf der schnelle mal klein schreibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasha
@jasha... hasenohrcad hat ganz gut beschrieben... wie du vorgehen sollst. ein bischen ausprobieren und experementieren muss du schon selbst... dazu die hilfe in allplan benutzen mit dem suchwort Freie Ebenenpaare..dort findest du weitere hinweise... und dann learning by doing. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 17. Nov. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasha
und damit sich die Dicke auch wirklich nicht ändert, musst Du, wenn Du ein wenig weiter gekommen bist, noch folgendes beachten (siehe Anhang). freie Ebenen sind vielleicht auch eher die "hohe Schule", begreifst Du denn schon, wie man architekturelemente an Standardebenen oder Dächer anbindet? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasha
@ Jasha Wenn Du in der Ausbildung bist gehe ich davon aus, dass Du entweder das Programm über die Schule bekommen hast oder eine Studentenversion installiert hast. In beiden Fällen hast Du die Möglichkeit im Service-Portal unter www.nemetschek.de nach einer Registrierung - kostenlos - in der dortigen Bibliothek die Schritt für Schritt Unterlagen runterzuladen. Dort ist das ganze Thema dann in verschiedenen Handbüchern sehr gut beschrieben - Zudem findest Du dort alle möglichen guten Unterlagen. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter TGA (m/w/d) | Ein mittelständisches Architektur- und Ingenieurbüro im Süden Hamburgs mit über 40 Mitarbeiter:innen, mit Tätigkeit in allen Leistungsphasen der HOAI. Mit unseren Partner:innen finden wir maßgeschneiderte Lösungen und bringen unsere jahrelange Erfahrung in die Koordinierung und Umsetzung unserer Bauvorhaben ein. Für unser Planungsteam der Technischen Gebäudeausrüstung suchen wir Verstärkung als Projektleiter:in TGA.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
