Thema: Maßzahlen in der Plotvorschau (2304 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ein Teilbild (2D-Konstruktion mit Bemaßung) soll in Allplan2004 ausgedruckt werden. Ich möchte keinen Plan (Planbearbeitung) erstellen, sondern direkt aus dem Teilbild drucken. Also gehe ich auf Druckvorschau > Optionen "Dicke Linie" und "Alle Elemente mit Farbe 1" gewählt > Maßstab einstellen und Drucken. Nun kommt das Problem: Die Zahlen einer Maßkette werden als schwarz ausgefülltes Rechteck dargestellt (siehe Bild). Der Ausdruck sieht identisch aus. Woran kann das liegen? MfG fuwecad Übrigens: "Maßzahl mit Füllfläche hinterlegen" ist es nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Das Problem kenn´ ich nicht, aber zum Eingrenzen wäre es sicherlich sinnvoll, wenn man wüsste, ob es sich um Allplan- oder True-Type-Fonts handelt und ob das Problem auch bei anderen Fonts auftritt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Versuche mal unter Optionen --> Text --> den Faktor Textleserlichkeit in mm/Zoll zu verändern. Darunter verbirgt sich der Schalter, das Text unter einer gewissen Größe nur noch als Rechteck (mit Größe des gesamten textbildes) dargestellt wird. Wenn also Deine Planausgabe einen maßstabsgerecht zu kleinen Text ergibt kann der Text also durch einen Kasten dargestellt werden. Mit Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von anbue: ob es sich um Allplan- oder True-Type-Fonts handelt und ob das Problem auch bei anderen Fonts auftritt.
Es handelt sich um Allplanschriftart "N-Helvetica-Ultralight" (Nr.3). Auch mit einem Wechsel der Allplan-Schriftart bleibt es bei dem Fehler. Interessanterweise sieht es bei einer True-Type-Schrift (z.B. Arial) anders aus: Die Maßzahlen sind ok, aber die Maßlinien unter dem Text verschwinden zum Teil. Bin immer noch ratlos.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hasenohrcad: Optionen --> Text --> den Faktor Textleserlichkeit in mm/Zoll zu verändern.
Der Wert stand auf 0.00 (nehme an, das heißt Funktion ist aus) - Ändern bringt aber auch nichts... Zitat: Original erstellt von hasenohrcad: Darunter verbirgt sich der Schalter, das Text unter einer gewissen Größe nur noch als Rechteck (mit Größe des gesamten textbildes) dargestellt wird...
Du meinst das nicht wörtlich mit dem Schalter, oder? Ich kann bei mir nur den Wert (s.o.) ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Dann gäbe es vielleicht noch eine Ursache - dann wundert mich aber das Rechteck - je nach Maßzahl. Du hattest Dicke Linie eingestellt. Vielleicht ist zusätzlich auch der Text hinsichtlich der Darstellung in Abhängigkeit von der Größe eingestellt. Dort (unter Optionen --> Text) wird ja angegeben bei welcher Textgröße der Text mit welchem Stift dargestellt wird. Häcken an oder aus? Wird der Text nun sehr dick dargestellt (Häckchen bei Textoptionen an) - was bei der Einstellung dicke Linie ja mit berücksichtigt wird - dann kann eine Maßzahl schon mal wie ein rechteckiger schwarzer Kasten aussehen. Test also: Dicke Linie in der Bildschirmdarstellung ausschalten --> wie ist dann die Maßzahl im Plot zu sehen? Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Ideen und Ansätze. Ich möchte noch erwähnen, dass das Phänomen mit den Rechtecken ja komischerweise nicht bei allen Maßlinien auftaucht, sondern nur bei einer einzelnen. In dem neuen Anhang sind mehrere Maßlinien zu sehen, alle mit denselben Parametern und eine davon macht diesen Quatsch! Danke und Gruß - fuwecad Zitat: Original erstellt von hasenohrcad: Dicke Linie in der Bildschirmdarstellung ausschalten --> wie ist dann die Maßzahl im Plot zu sehen?
In der Bildschirmdarstellung war "Dicke Linie" aus, in den Optionen der Druckvorschau war's an. Wenn "Dicke Linie" in den Optionen Druckvorschau aus ist, sind die Maßzahlen normal sichtbar, aber leider eben nicht mehr in der richtigen Strichstärke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Dass, die Masslinie unter der Masszahl unterbrochen wird, liegt an dem Abstand zw. den beiden, ist aber leicht zu korrigiern: Masslinie modifizieren->Masszahl->Masszahlort durch anklicken im Fenster festlegen, bzw. den Masszahlabstand eingeben und die betroffene Masslinie mit diesen Einstellungen modifizieren. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich natürlich unter anderem auch versucht: - Maßlinie modifizieren > Übernahme - neu bemaßen mit den Parametern der "guten" - als letztes habe ich sogar die Maßlinie von unten kopiert (soll man ja nicht) alles leider ohne Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Architekten (m/w/d) | Wir sind das kommunale Wohnungsunternehmen und prägen das Stadtbild einer der lebenswertesten Städte Deutschlands mit. Als verlässlicher Partner mit mehr als 100 Mitarbeitenden entstehen hochwertige Wohnlösungen für jeden Lebensstil. Leidenschaft und Erfahrung für den städtebaulichen, wohnungspolitischen und wohnsozialen Bereich bilden das Fundament der täglichen Arbeit. Neben der Bewirtschaftung von rund 8.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 06. Nov. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Und was passiert, wenn Du die "kaputte" Maßlinie rausschmeißt und eine neue an die gleiche Stelle setzt? Wenn es dann hinhaut, habe ich den Verdacht, das etwas mit dem "Schriftfont" der "kaputten" Maßlinie nicht stimmt. Versuchs nach mal. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
