 | bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Thema: internal error 11 (4009 mal gelesen)
evaholzinger Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 25.10.2006
erstellt am: 25. Okt. 2006 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe keine ahnung mehr was ich machen soll. ich arbeite mit nemetschek allplan 2004. und immer wenn ich das Animationsfenster öffne und dann etwas erstellen will, oder sonst einen button drücke kommt die fehlermeldung exception error. dann ein weiteres Fenster mit C000001D und der computer mit allen anwendungen offen stürzt ab- schwarzes bild mit blauem feld: windows hat einen schweren systemfehler..... was ist das mensch ich muss unbedingt damit arbeiten. ich habe in 7 tagen abgabe. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evaholzinger
Hallo und herzlich willkommen bei cad.de!!Leider bist du mit deinem Beitrag im falschen Bereich gelandet. Schau doch mal hier in der Forenübersicht nach einem Bereich in welchem dein Posting besser bzw. passender aufgehoben wäre. Ansonsten gibt es auch noch hier die Hilfeseite zu cad.de. Dort findest du viele Antworten auf Fragen und auch nützliche Tipps und Tricks rund um cad.de. Viele Grüße + viel Spass Heiko P.S.: ich verschiebe ins Allplan-Forum. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evaholzinger
das scheint mir ein Hardware-Problem zu sein, es klingt nach Speicherproblem, wenn ich das einfach mal so oberflächlich beurteilen will. Schreib doch mal was zu Deiner Hardware-Aussattung, vielleicht sagt das einem der nachfolgenden Ratgeber etwas. Oder ist dieses Problem neu, und vorher war alles "in butter" ? gruß - ruediger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evaholzinger
Komme nach einem urlaub erst heute dazu zu antworten. Ich würde auch mal die TB-Größe via Allmenue überprüfen, denn es kommt auch auf die Datenmengen an, ob bei einem Projekt das Problem auftritt oder nicht. Ggf. auch mal aus Allmenue und Service-Tools cleanup versuchen. Das hat schon manches verrückte Problem gelöst. Mit Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für die antwort. ich habe das problem gelöst denn ich hatte 2 bildschirme angeschlossen und dies konnte meine grafikkarte anscheinend nicht schaffen - jetzt geht alles wieder. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evaholzinger
Schön das es wieder funktioniert. Von einer Zweischirm-Situation war zunächst auch nicht die Rede. Unter diesen Umständen macht es Sinn auf folgendes zu achten: Es gibt immer einen Hauptschirm und einen Nebenschirm. Der Hauptschirm läßt sich leicht feststellen. Meistens ist es der, bei dem ALLPLAN zuerst erscheint! Bei besonders datenreichen Arbeiten kommt es nach meinem Wissensstand immer mal wieder bei Zweischirmarbeitsplätzen vor, das Probleme entstehen, wenn der Befehl vom Nebenschirm weggeschickt wird! Die Ursache liegt nach meinen Recherchen meistens bei einer zu schwachen Grafikkarte. Mit Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
