Thema: Nemetschek startet nicht mehr (3339 mal gelesen)
Sallie Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 26 Registriert: 17.10.2006
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sallie
Hallo Sallie, wenn ich die früheren Problemschilderungen betrachte habe ich langsam den verdacht, das mit Deiner Hardware etwas nicht stimmt. Hast Du Dir vielleicht einen Virus oder anderes eingefangen? Laufen andere Programme - die auch die Grafik beanspruchen - nach wie vor einwandfrei? Unter den gegebenen Umständen rate ich dringend einen Kontakt mit der Nemetschek-Hotline aufzunehmen, da hier sehr viel mehr Sachverstand nötig sein wird, als normalerweise vom User erwartet werden kann. So und nun gehe ich in den Urlaub Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..also starten kann ich warhscheinlich nicht weil ich alte backupdaten die wahrscheinlich fehlerhaft waren aufgespielt habe.. oder was heißt die meldung unkown user...?! falsche loginanmeldung oder?! aber warum kann ich nicht deinstallieren und neu aufspielen? warum geht die deinstallation nicht oder was kann ich machen dat das alles wieder funktioniert bzw. sich neu installieren lässt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sallie
versuch doch mal "drüber" zu installieren. Also das bestehende Programm garnicht beachten und so tun als würdest Du neu installieren wollen. Ansonsten geb ich dem h-o-cad Recht: Sache für Hotline. Eine weitere Lösung gäb es natürlich noch, aber auch nicht ungefährlich wenn das jemand mal noch nicht gemacht hat: mittels eines registery-cleaners alle Dateien die mit allplan zu tun haben von der Platte putzen. Nicht ungefährlich weil damit auch mal die eine oder andere Datei mit flöten geht, welche das eigentlich nicht sollte... http://www.pcwelt.de/downloads/tools_utilities/windowsopt/8949/index.html gruß - rued. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dankeschön erst einmal für euer bemühen.. vorab, problem ist gelöst, nemetschek läuft wieder als wär nie was gewesen lösung: neuinstallation! davor, löschen von nemetschek per hand von der festplatte und aus der registrierung..
