  Nemetschek Allplan
  Gauben
Autor Thema:  Gauben (1980 mal gelesen)
eskimon
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von eskimon an!   Senden Sie eine Private Message an eskimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eskimon
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
also ich versuche grade in ein Mehrfamilienhaus Gauben einzuzeichnen. Den Ausschnitt in der Dachhaut macht er mir, aber er setzt das Dach der Gaube nicht auf die richtige Höhe... Was mach ich denn flasch? Das mit den freien Ebenen hab ich mal gar nicht geschnallt.. Danke für eure Hilfe
Gruß Rena
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
Allplan 17
AutoCad 2007
XPpro V2002 SP2
erstellt am: 11. Okt. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eskimon 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rena.
mit welcher version arbeitest du?
ich habe schon lange nicht mehr 3d gemacht... aber ich wurde die gauben auf separates teilbildsetzen und ebenen da definieren für die untekante und oberkante gauben.
atze s
Sehen Sie sich das Profil von atze s an!   Senden Sie eine Private Message an atze s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atze s
allplan 2008
erstellt am: 11. Okt. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eskimon 10 Unities + Antwort hilfreich
h eskimon,
meinst du, dass die Dachhaut nicht richtig über die Gaube gelegt wird
oder ist das Gaubendach ( Dachebene ) zu tief zum Hauptdach ?
evtl. mal ein Bild ?
eskimon
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure bemühungen ich habs gestern doch noch hinbekommen, ich musste einfach die dachebene noch mal neu erstellen, dann ging es.. hab auch rausgefunden, dass man auch fenster einsetzen kann, sieht dann echt gut aus in der ansicht. Wichtig war nur, dass man bei der unterkante die gleich kote wie die vom dach eingibt und die traufhöhe ist die von der gaube...
Projektleiter TGA (m/w/d)
Ein mittelständisches Architektur- und Ingenieurbüro im Süden Hamburgs mit über 40 Mitarbeiter:innen, mit Tätigkeit in allen Leistungsphasen der HOAI. Mit unseren Partner:innen finden wir maßgeschneiderte Lösungen und bringen unsere jahrelange Erfahrung in die Koordinierung und Umsetzung unserer Bauvorhaben ein.
Für unser Planungsteam der Technischen Gebäudeausrüstung suchen wir Verstärkung als Projektleiter:in TGA....
Anzeige ansehenProjektmanagement
eskimon
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ist auch noch ein bild davon
