Thema: DWG Export zu Arriba (1141 mal gelesen)
womble Mitglied Architekt
Beiträge: 3 Registriert: 11.10.2006
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand Erfahrungen damit? Arriba "verhaut" eine Unmenge von Informationen. Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp hat, wobei das Problem eher bei Arriba zu liegen scheint, da die Plane im ACAD Viewer noch brauchbar aussehen. :-( womble Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für womble
Wo "verhaut" ARRIBA die Daten? Wurde vorab ein Testaustausch durchgeführt und darauf aufbauend Einstellungen in ALLPLAN modifiziert? Welches Datenaustauschformat wurde genommen - ARRIBA kann m.W. auch IFC und durch Kombination mit DWG dürfte es schon ganz gut hinhausen bis IFC 2x2 und höher greift! Ohne weitere Infos kann man das Thema schlecht behandeln. Meint mit Gruß - H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office365 ProPlus C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 8.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für womble
Hallo womble, Herzlich Willkommen auf cad.de es handelt sich um das Programm ArribaCA3D ? Dann müßtest Du erstmal wissen, welche Elemente (Stichwort: Körper o.ä. Sauereien) von Arriba Nem überhaupt versteht. Da kann ich Dir allerdings auch nicht weiterhelfen, da ich nicht mit CA3D arbeite, sondern mit STRATIS. Aber RIB weiß das bestimmt Meine generellen Tipps bei Plan-Exporten mit RIB-Programmen: 1. Immer als DXF exportieren. 2. Einmal über's echte ACAD laufen lassen (und zwar "Wiederherstellen" -> "Prüfen" -> "Bereinigen" ), da kann man am besten sehen, was wirklich ankommt. 3. Zum Datenaustausch ACAD und Nemtschek -> Forums-Suche nutzen und hier (ist zwar der Rückweg, aber auch da sind Infos drin) mal reinschauen, da wurde mir bestens geholfen Gruß, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... ---------------- Erfinnder-Gilden-Lehrling Stufe: 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Arribahotline ist die Antwort noch schuldig, ob IFC geht oder nicht. In der V23 ist jedenfals nichts zu finden. Verschiedene Einstellungen in Nemetschek wurden getsetet. Voloview stellt die Daten wie gewünscht dar, incl. Musterlinien, Filling, Schraffuren etc. (Exportiert wurde alles in 2D) Arriba hat dann Wände gleich 3 mal übereinander, Fillinge werden teilweise übernommen, Schraffuren sind weg. Maßlinein werden (obwohl bein Export nicht aufgelößt) in Einzellinen gewandelt usw. Gerade in Arriba leider eine jenseits Arbeit das ganze wieder brauchbar hinzubekommen. womble
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für womble
War auch alles nur ein Denkanstoß. Immerhin hab ich jetzt begriffen, daß Du anscheinend von Nemetschek ins CA3D übergeben willst. Wird (wie bei mir letztens) 'ne "Knöppel-Such-Aktion" werden. Da bin ich natürlich sowas von raus, ich ziehe mich mal zurück und beobachte die Experten Viel Erfolg! ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... ---------------- Erfinnder-Gilden-Lehrling Stufe: 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für womble
Hallo womble, RIB ist Mitglied im IAI - kennt also IFC. Scheinbar gibt es aber doch nicht IFC für Arriba, denn die Produkthomepage sagt nichts darüber aus. Insofern ist es wohl damit Essig. Komisch hatte vor Jahren mit RIBCON (später Arriba ) gearbeitet und glaubte die wären nun auch schlauer geworden. Bleibt DXF und/oder DWG Auch wenn es einen reinen 2D-Austausch darstellt: sind die Ergebnisse bei DXF genauso wie bei DWG? Warum aber nicht auch mal die 3D Eigenschaft nutzen? Im Grunde genommen muss hier verschiedenes gestestet und dann das beste Ergebnis weiter genutzt werden - anders kann man bei DXF und DWG nicht machen. Daher ist ja IFC oder STEP-CDS besser. Letzteres gibt es übrigens auch für ALLPLAN von Weltweitbau zu kaufen. Und dies kann wieder Arriba einlesen! Vielleicht wäre das ein anderer Weg, wenn Du nur 2D weiter arbeiten willst. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
