Thema: raumbezeichnung (2299 mal gelesen)
jutta.m Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 15.08.2006
erstellt am: 24. Sep. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! hätte da mal eine frage bezüglich raumbeschriftung. ich habe in der neuen version 2006 räume mit belag und m² eingegeben. diese zeichnung habe ich in die alte version 17 eingespielt. bis jetzt hatte ich keine probleme aber bei diesem plan ist mir in der alten version passiert, daß sich nur noch die m² eingaben in der zeichnung befinden. hat sich aber erst nach einigen eingaben geändert. anfang beim einspielen war die raumbeschriftung in ordnung. versuche schon die ganze zeit, diese bezeichnungen wieder einzuschalten. geht nicht!! kann mir da jemand helfen? wie schalte ich den raum und belag wieder ein? gruß jutta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2006 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jutta.m
Da ich mit der ALLPLAN-Version 2006 noch nicht gearbeitet habe fehlt mir eine gewisse Möglichkeit des Nachvollziehens. Irritierend wirkte auch die meldung, das die Raumbezeichnung zunächst in Ordnung war und erst nach einer weiteren Bearbeitung sich geändert haben soll. Spontan würde ich darauf tippen, das mit dem variablen textbild als Beschriftungsdarstellung sich etwas verändert hat, somit auch gewisse Parameter nicht mehr interpretiert - also ausgegeben - werden können, obwohl sie scheinbar noch da sind - oder was sagen die Eigenschaften des Raumes? Wie sieht es also mit den VT aus? fragt sich mit gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jutta.m Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2006 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! na ja, eigentlich haben sich keine parameter verändert bzw. wo kann ich da nachsehen, was du mit VT meinst? beim erstellen vom raum kann man eine funktion eingeben wie zb wohnzimmer und einen text wie zb fliesen. diese beiden funktionen kann man nach belieben ein und ausschalten. wenn ich in diese zeichnung reingehe verhält sich dieser raumbefehl wie als ob es ausgeschalten wäre. geht aber auch nicht mehr einschalten. auch wenn ich neue räume machen möchte sind diese 2 ausgeschalten und es gibt keine möglichkeit diese wieder einzuschalten. (oder i kapiers net...) muß dann diese zeichnung verlassen, in eine neue oder alte gehen, dort einen raum übernehmen, daß es wieder funktioniert. bin dann wieder in diese bestimmte zeichnung eingestiegen und habe erst dann wieder alles neu erstellen können. mach ich da was falsch bzw, wie kann man diese bezeichnung wieder einschalten? lieben gruß jutta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 25. Sep. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jutta.m
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jutta.m
@ romi-cad Ich habe es so verstanden, das in 2006 es klappte, nach dem Transfer in 17 aber nicht mehr. @ jutta.m Habe die Raumerzeugungssysthematik von Version 17 nicht mehr im Kopf. Vielleicht hilft das spontane Skript weitere, denn die Vorgangs- und Situationsbeschreibung habe ich leider nicht ganz verstanden. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jutta.m Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo meine helfer! es geht in der 17er version nicht. habe versucht mit dem befehl raum konfigurieren diese bezeichnungen wieder einzuschalten. keine chance! auch kann ich dann in dieser zeichnung keine neuen räume mehr beschriften. muß mich abmelden, eine andere zeichnung öffnen und dort den raum wieder übernehmen. erst dann klapp es wieder. echt komisch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jutta.m
Dann scheint das Problem darin zu liegen, das beim Downgraden der Datei die entsprechenden Funktionalitäten entweder nicht sauber heruntergrochen wurden oder eben die Funktionalitäten in 17 mit den Möglichkeiten in 2006 überfordert war. Oder eben beim Herunterbrechen sind Fehler unterlaufen. Um das ganze nicht zu Verkomplizieren, nimm den leichtesten Weg - so wie herausgefunden. Wenn das ganze Thema öfters wieder benötigt wird würde ich die Hotline einschalten. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jutta.m
...ein bischen rumprobiert auf die schnelle.. habe in V17 keine funktion gefunden.. die das einschalten wieder ermöglicht.. vielleich beschreibst du es mal..wie du das in V17 bis jetzt gemacht hast. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jutta.m Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2006 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
man kann bei v17 die bezeichnung ausschalten und wenn man es wieder beschriftet (reinschreibt) ist es automatisch wieder da. bei dieser einen zeichnung geht das nicht mehr. wie schon gesagt, auch neue kann ich dann nicht mehr erstellen. es erscheinen nur noch die m² ohne raum und belag. erst nach dem wieder aktivieren in einer anderen zeichnung ist dies wieder möglich. für mich nicht begreifbar. danke auf jedenfall für eure nette hilfe. wenn´s doch noch auf eine lösung kommt´s, bitte bitte mir mitteilen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jutta.m
Jutta.m Du schreibst in einer anderen Zeichnung ist dies wieder möglich. Ist diese andere Zeichnung in einem anderen Projekt, das nicht von Version 2006 nach Version 17 runtergebrochen wurde? Oder ist dies in dem gleichen Projekt. Was verstehst Du eigentlich unter Zeichnung? In ALLPLAN bedeutet der Terminus Zeichnug eine Sammlung von Teilbildern. Eine Darstellung auf dem Bildschirm kann aus mehreren Teilbildern bestehen. Versuche auch mal folgendes: Kopiere den Inhalt eines Teilbildes das Du brauchst komplett auf ein anderes leeres Teilbild. mache das ggf. mit den anderen TB auch noch. Geht es dann mit dem Raum einwandfrei? Bisweilen kann es auch - bei anderen Themen - eine Blockade innerhalb der Teilbilder geben, die dadurch gelöst werden kann, indem der Inhalt einfach auf ein anderes TB kopiert wird. Dabei werden intern einige Parameter neu gesetzt. Ich habe nämlich immer noch den Verdacht, das die Probleme damit zusammenhängen, das die 2006er Daten nach Version 17 runtergebrochen wurden. Warum eigentlich? Es gibt einfach zu viele offene Fragen - meint mit Gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudenten (m/w/d) im Bereich zentrale technische Aufgaben | Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt gehört mit einem Bestand von rund 59.000 Wohnungen und 750 Mitarbeitern zu den größten Wohnungs- und Entwicklungsunternehmen in Hessen. Wir planen, bauen und verwalten Wohnungen und Eigenheime und führen Stadt- und Projektentwicklungsmaßnahmen durch. Werden Sie Teil unserer von Innovation und Nachhaltigkeit geprägten Unternehmensgruppe.... | Anzeige ansehen | Architektur |
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 10. Nov. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jutta.m
Die garantierte Wandlung von ALlplan 2006 runterwärts endet meines wissens bei V2003 .. und damit sind die Vermutung schon mal ganz gut, das das problem an der Wandlung liegt. Grabe bei der Attribut speicherung (also der Raumbezeichnung) hat sich in Version 2006 einige getan. Waren denn in dem Ordner mit den gewandelten Dateien für die Version 17 nach der Wandlung irgendweche datene mit dem namen at00 <tbnummer> .000 Wenn nicht, dann liegt es definitiv an der Wandlung ..: Ohne die Datei KANN Allplan V17 die Raumbezeichnungen nicht anzeigen .. J.v. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
