 | Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Thema: Allplan 2006 - Details darstellen (2320 mal gelesen)
Gero Schmidt Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 26.08.2006
erstellt am: 02. Sep. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe wieder mal ein kleines Problem. Ich will Details aus einer Ansicht dartellen. Also ein neues Teilbild gewählt und aktiv im Hintergrund eine Ansicht die aus einem Schnitt automatisch generiert wird. Mache ich deshalb so, damit ich bei Änderungen auf Knofdruck eine neue Ansicht habe. Damit alle Änderungen auch automatisch im Detail mitgeführt werden habe ich das Zoomfenster gewählt. Und damit habe ich ein Problem. Wie kann ich es erreichen, das die Darstellung im Zoomfenster erhalten bleibt, wenn ich die dazugeörige Zeichnung im Hintergrund wegblende?? Ein Ablegen den Zoomfenster auf dem Teilbild mit der Verdecktberechnung verbietet sich schon aus dem Grund weil diese Teilbild bei der Funktion "Verdeckberechnung aktualisieren" vorher gelöscht wird. Damit wäre dann auch mein Zoomfenster futsch. Gibt es da eine elegantere Möglichkeit??
CU Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 04. Sep. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gero Schmidt
Hallo Gero - Mir scheint, Du unterliegst dem "geliebten Fehler", bei den Zoomfensterfunktionen Teilbild, Zeichnung und Zoomfenster nicht in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Ein hergestellter Zoom hängt IMMER mit der Zeichnung zusammen. Egal welches Teilbild Du innerhalb der Zeichnung öffnest. Wechselst Du die Zeichnung, ist das Zoom weg. Test das mal auf verschiedene Weise durch, und Du wirst selbst draufkommen. Und Dein Detail-Vorhaben wird Dir auch gelingen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm.. Das ich da irgendwo auf dem Holzweg bin ist mir nun auch klar. Aber wie kann ich ein Detail, nicht die ganze Ansicht, in einem größeren Maßstab darstellen und, für mich sehr wichtig, auch bei Änderungen im Modell automatisch mitgefüht wird?? Ein kleiner Denkanstoss bitte!!!! CU Gero
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gero Schmidt
Folgenden Gedanken bekam ich ad hoc beim lesen dieses Themas: Die "lebende" Verbindung haben wir heute (ab 2005) schon in den assoziativen Schnitten bzw. Ansichten. Darüber kann man dann ein TB legen mit den manuellen 2D-Ergänzungen. Ob diese beiden TB übereinander gelegt dann zoomfensterfähig sind habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gero Schmidt
im Zoomfenster wird IMMER der aktuelle Stand des Teilbildbereichs dargestellt. Sprich: Wenn sich etwas ändert, egal ob in 3d, in assoziativer Ansicht oder in 2d gezeichnet. Das ist egal. Das geht immer mit. Wichtig immer dass die Teilbilder aus welchen ausschnittsweise größer gezoomt dargestellt werden soll in der GLEICHEN Zeichnung mit erfasst (zugeordnet) sind. Einfacher Test: eine 3d-Wand im Grundriss, + daraus assoz.Ans. - Dann zwei Zoomfenster herstellen, einmal Ausschnitt Grdr. und einmal Ausschn. assoz.Ans. - Dann Kleinigkeit ändern im Grundriss. - Effekt: wird beidesmal dargestellt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
