Thema: Neuorientierung Allplan FT (1396 mal gelesen)
Graph Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 12.08.2004
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, War lange außer Haus und bräuchte mal Infos über den neuesten Stand Allplan. Zuletzt habe ich mit Allplan FT V16 2003 in Bosnien gearbeitet. Wer kann mir einen guten aber allgemein gehaltenen Überblick über die neueste Verion geben. Vielen Dank für Eure Mühe Graph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
business81 Mitglied Bauzeichner (angehender Techniker)
Beiträge: 57 Registriert: 04.04.2006 Nemetschek 2006 + VIZ 2005
erstellt am: 01. Sep. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Graph
Hallo, also alles in allem hat sich die Bedienung etwas vereinfacht. Es gibt mehr Möglichkeiten von Konstruktionen und meiner Meinung nach eine bessere Menüführung. Aber alles in allem hat sich nicht sehr viel getan, so dass der Wiedereinstieg ohne Probleme klappen sollte :-) ------------------ Nemetschek Profi :-) 3ds Viz Anfänger :-o Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Graph
Hallo Graph, auf der Nemetschek_Website findest Du ja auch die Hinweise: Neues_in.. Da lohnt es sich auch schon nachzusehen. Bei Bedarf und entsprechender Unerreichbarkeit kannst Du mir ja eine PN zukommen lassen Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, Da ich mir eventuell selbst ein CAD Programm anschaffen möchte, stelle ich den Kosten Nutzen Effekt natürlich in den Vordergrund. Hat da jemand aktuelle Erfahrungen. Kann zum Beispiel das neue Aufmass und Photoprogr. von Allplan eine Alternative sein die nur noch mit einem kleinen Kontstruktionsmodul erweitert werden muss? Grazie Graph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Graph
Hallo Graph, Deine Kombinationsidee musst Du finanziell schon selber durchrechnen. Geht über Deinen passenden Distributor. Allerdings weiß ich nicht ob das Photogrammetrieprogramm z.B. auch mit einem abgespeckten ALLPLAN-Programm zusammenarbeitet. Wenn ja musst Du schon selbst entscheiden, was Du brauchst. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hasenohrcard, Erst mal vielen Dank für Deine Antwort. Meine Frage ging ja ins Blaue. Habe gehofft jemand hätte Erfahrung mit so einer Kombination in dieser Richtung. Die Anbieter versprechen ja viel in dieser Richtung, aber was geht wirklich? So long, Graph
erstellt am: 05. Sep. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Graph
Hi Graph, angesichts Deiner Vorstellungen könnte ich mir vorstellen, dass Du etwas in der Bestandsaufnahme arbeiten willst. Ein interessantes Feld. Im Grunde genommen gibt es dort viele verschiedene Möglichkeiten. Zuerst geht es um das Aufmassverfahren selbst und dann um die Frage, was mit den Daten geschehen soll - bzw. wie intelligent sie sein sollen, damit sie weiter genutzt werden können. Nemetschek steht nun mal auf dem Standpunkt, das alles aus einem Hause am besten zusammenarbeitet. Das kann gut gehen solange die entsprechende Entwicklung bezahlbar ist. Meistens können diese Programme aber dann auch nur einen Teilaspekt - aber sie harmonieren eben gut miteinander. Anders sieht es in der AutoCAD-Landschaft aus. Dort gibt es viele Applikationen. Sie harmonieren durchaus auch, aber der Lernaufwand und die Notwendigkeit ständig Anpassungen zu betreiben sind auch größer. Im Gegenzug sind die Programme dann meistens auch preiswerter - aber Vorsicht vor versteckten Kosten! Im Grunde genommen läuft es darauf hinaus. Erstelle eine ganz persönliche Roadmap und gehe dann zu Nemetschek und einem AutoCAD-Distributor. Dann entscheide. Wichtig sind aber auch die Datenaustauschformate und somit die Frage wer soll die Daten weiter nutzen! Gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hasenohrcad, Folgendes Problem: Bei der Installation auf einen neuen Rechner hat Nemetschek V16 mir einen Streich gespielt. Da die Installation sich mit dem neuen Bios nicht verträgt ist mir die Mühle abgestürtzt. Nun fährt er nur noch im abgesicherten Modus hoch. Nun habe ich versucht das Programm wieder zu deinsallieren. Folgende Fehlermeldung: Eine ISU Datei kann nicht gefunden werden. Ich muss davon ausgehen, das die alte Nemetschek CD zu abgelutscht ist. Nun krieg ich das Programm nicht mehr runter und die Mühle nicht mehr in Gang. Es nervt ab. Kann mir jemand mal einen Rat geben?!? MFG Graph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Graph
Hi Graph, hast Glück, das ich privat mittlerweile besser am Internet angeschlossen bin, da ich meistens aus dem Büro antworte. Also ALLPLAN 16 verträgt sich mit Sicherheit nicht mehr mit den neuesten Soft- und Hardwareumgebungen, weil einige Einstellungen erforderlich sind, die die moderne generation nicht mehr sezt bzw. hat. Bin kein Sys-Admin, jedenfalls ist dies meine Meinung. Wenn Du nun Probleme hast nach dem Starten Deines rechners sauber zu arbeiten dann prüfe mal, ob in der Registry noch Nemetschekt Einträge gesetzt sind. Gerade vorgestern musste ich it 2005 eine Reg-Eitrag löschen, weil nach einer Reorganisation von Projekten ein User cjaotische Fenster zu sehen bekamm. Nach dem Löschen ging es wieder. Vielleicht ist das die Ursache Deines Problems. Gruß und gutes Wochende vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Der Rat war nicht schlecht, hat mich aber vor ein kleines Problem gestellt, denn ich bin kein besonders guter Kenner der Registry. Aber dann kams: auf der Seite von CAD.de konnte ich mir eine Testversion von TuneUp Utillities herunterladen. Das war meine Rettung. Alle Einträge bez. Nem aus der Registry entfernt. Das Program habe ich vorher manuell gelöscht. Jetzt ist wieder klar Schiff an Deck. Uff das war knapp. Vielen Dank für deinen Vorschlag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
