  Nemetschek Allplan
  Plotprobleme
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Plotprobleme (1183 mal gelesen)
Günter 2
Bauzeichner/Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von Günter 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Günter 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter 2
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich arbeite mit der Version V17.
Beim ausplotten auf einem HP 3500 CP werden die grauen Füllflächen tiefschwarz gedruckt. Wie kann mann das vermeiden?
eri
Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Sehen Sie sich das Profil von eri an!   Senden Sie eine Private Message an eri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eri
Allplan 2003
Windows 2000 prof.
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es ein Farbdrucker?
Hast Du schon die Einstellungen überprüft?
Günter 2
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Farbdrucker ja, Bei Ausdruck in Farbe werden zwar die Füllflächen grau, jedoch die Linien z.B.0,13 fast unsichtbar.
Versuche jetzt folgendes, Ausdruck in Farbe aber die Lienien alle auf schwarz eingestellt. Vielleicht klappts.
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mich nicht alles täuscht dürfte es diesmal klappen.
Das die Linien beim Einstellen auf Farbe nicht richtig rüberkommen scheint auch daran zu liegen das die Farb/Stiftkopplung - bzw. Farbe zeigt Stift eingeschaltet und eben 0,13 mit grau oder anderem definiert war. Wenn vor dem Plotten die Farb/Stiftkopplung ausgeschaltet ist und die Farbeinstellung genommen wurde dürfte es funzen
Günter 2
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Überlegung Farbplott mit allen Stiftfarben auf schwarz war richtig. Die Füllfarbe wurde in diesem Fall hellgrau gedruckt,
allerdings entgegen dem Probeausdruck auf A4 deutlich heller.
Eine zwei Stufen dunklere Farbwahl wäre besser gewesen.
Danke für den Tipp mit der Farb-Stiftkopplung.
