Thema: problem beim muster-plotten (1191 mal gelesen)
abe_1 Mitglied student
Beiträge: 2 Registriert: 21.08.2006
erstellt am: 21. Aug. 2006 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein problem beim plotten eines details im pdf-format. alles wird korrekt dargestellt, lediglich ein muster fehlt. drucke ich das ganze jedoch normal auf meinem a4-drucker aus, ist alles da. konkret: eine detailzeichnung maßstab 1:5. für gk-platten habe ich das muster 'feinsand' mit faktor 0.01 verwendet. plotte ich das ganze nun als pdf mit dem adobe-pdf-writer sind die entsprechenden flächen leer. habe auch schon andere ähnliche muster oder ein selbst erstelltes pünktchenmuster probiert aber es funktioniert einfach nicht richtig. manchmal sind nur ein paar ganz vereinzelte punkte zu sehen, jedoch nie so, wie es auf dem bildschirm oder dem papierausdruck aussieht... kann mir da jemand weiterhelfen? gruß abe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abe_1
Hallo abe_1 ad hoc kann ich das Problem nicht nachvollziehen, aber ich denke mal 2 Möglichkeiten kämen als Lösung in Betracht: 1. Einstellungen beim pdf-Erzeugen 2. Musterskalierung - da gibt es ja zwei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zumal Du angabst das die Punkte mal zum Vorschein kommen mal nicht. Momentan kann ich noch nicht mehr helfen. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abe_1
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe nun nach ewigem rumprobieren doch noch eine lösung gefunden. erst habe ich den cutepdf-writer probiert, der die muster auch problemlos gedruckt hat. im adobe-reader sah das pdf perfekt aus, aber nach dem einlesen in ilustrator haben die stiftdicken überhaupt nicht mehr gestimmt. also wieder zurück zum adobe-writer, dem die pünktchen-muster wohl zu klein waren. hab also das muster aus vielen kleinen strichen zusammengesetzt, was im endeffekt eigentlich genauso aussieht aber nun vom adobe-writer erkannt wird. also im endeffekt eine 'mogellösung' die aber wenigstens ein zufriedenstellendes ergebnis liefert. gruß abe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abe_1
