Thema: plottfrage (516 mal gelesen)
stachus Mitglied Bauzeichnerazubine;)
Beiträge: 89 Registriert: 11.12.2004 AutoCad 2002 Allplan 2004
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein problem: ich habe nur einen DIN A4 Drucker, der Plan, den ich plotten möchte, ist aber um einiges größer. wie kann ich am einfachsten diesen exportieren und dann in einem copyshop plotten lassen? wichtig ist natürlich auch, dass die stift-und farbzuweisungen beim plotten beibehalten werden, so wie ich sie eingestellt habe... danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stachus
Lösung des Problems: eine HPGL-Datei erstellen: Pläne plotten->HPGL- Pixeldatei exportieren->HPGL2/farbig oder monochrom (je nach Plan)und dann in der "Ausgabe" die Seite einrichten nach Bedarf und "Plotten"...hat bei mir in meinen Studentenzeiten immer funzt...einfach ausprobieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stachus
HPGL-Dateien sind eine beliebte Methode - mit dem bisweilen vorhandenen Nachteil, das gerade die Farb- und Stiftzuweisung anders rauskommt als bei sich selbst, denn auch wenn die hpgl-Dateien einheitlich sein "sollten" - der Plotter im Copy-Shop ist vielleicht kein HPGL-Plotter versteht aber hpgl. Ich bevorzuge in solchen Fällen das PDF-Format. Dazu gibt es Freeware, die sehr gut geeignet sind - z.B. pdf-creator. Suche und Du wirst fündig. Mit Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stachus
sobald ein pdf-creator installiert ist, wird er als Drucker vom Programm erkannt. Die gleiche vorgehensweise wie beim Drucker (erstaml Pdf-Creator als Drucker auswählen, dann Seite einrichten) blos in diesem Falle ein Pfad angeben (die Frage kommt automatisch)wo es abgespeichert werden soll... Also als würdest Du plotten, es kommt in diesem Falle kein Papier raus sondern eine *pdf-Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
