 | bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Thema: Geneigte Wand (6544 mal gelesen)
CAD-KON Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z2, Building Design Suite Premium 2019, W11 64Bit
erstellt am: 15. Aug. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
 Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 15. Aug. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
geh mal in die Modifikation der Wände. Vorher die freie Ebene erstellen. Jetz koppelst Du die Oberkante der Wand mit der obere Ebene mit einem bestimmten Abstand, normalerweise 0,00 m. Jetzt ist die Oberkante der Wand an die obere Ebene gebunden und sollte den verlauf der Ebene aufweisen. Du hast die Eingabe der Wand über die Standardwerte eingegeben, normalerweise UK Wand=UK untere Ebene OK Wand= UK obere Ebene, bzw. mit Abstand von der unteren Ebene Wenn Du die OK Wand an die freie Ebene mit einen Abstand von 0,00m koppelst wirst Du dein gewünschtes Ergebnis erhalten. Viel Spass beim testen Jörg S
erstellt am: 15. Aug. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
 Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
warum muss es denn unbedingt eine WAND sein? Warum probierst Du nicht mit einer freier Ebene oder Dachebene und anstatt der Wand dann die "Dachhaut" in der Stärke der Wand erzeugen. Mit dem "Dach" kann man das Gleiche machen wie mit der Wand, auch die Fenster erzeugen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
in die seitenansicht wechseln, die oberen punkte modifizieren ( z.b. 50 cm nach rechts) und schon ist die wand geneigt. NACHTEIL: im grundriss wird diese allerdings gerade angezeigt. wand ist nicht mehr parallel und bei der modifikation der wand wird diese wieder gerade (auch bei 3D aktualisieren). aber man kann die "wand" dann in ein 3D element wandeln, damit das ergebnis erhalten bleibt gruss jörg s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 16. Aug. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
Hallo, Da Ebenenpaar hast Du ? Obere und untere Ebene sind // und daher geneigt Dann muß die Wand so breit sein, dass sie zwischen Fußpunkt und oberen Rand passt. Oberkante = Obere Ebene ohne Abstand Unterkante = Untere Ebene ohne Abstand Man erzeugt also eine Wand, die sehr breit und nur wenig hoch ist. Zur Eingabe empfiehlt sich die Polygonwand. Oder brauchst du die Wand mehrschalig ;-) ? In irgendeiner Version nach meiner (2003) wurde die Profilwand (?) eingeführt - wie weit geht denn deine Sammlung - damit soll das - was ich glaube was Du willst - ein Klacks sein. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majnu Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 10.08.2006 Allplan 2006
erstellt am: 18. Aug. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
... würde das so machen: Wandstück als 3D-Quader modellieren und obere Punkte modifizieren, wie schon weiter oben beschrieben. (geht schnell) Dann diesen 3D-Körper in Architekturebenen wandeln. Den Befehl findet man im Modul: Architektur/Allgemein bzw. im Menü: Erzeugen//Architektur/Allgemein:.../3D-Körper in Architekturebenen Dann wie oben beschrieben im Grundriss die Polywand reinsetzen bzw. "breite" gerade Wand (mit Ebenenbindung, Abstand Null) reinsetzen. "Breit" bedeutet, wenn der Quader zunächst, im Grundriss, 30cm dick/breit ist und du ihn oben um 50cm verziehst, also quasi kippst, musst du die Wand mit 80cm Dicke (30+50) zeichnen. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für alle Beiträge. Wand deshalb, da es u.a. einer Mengenermittlung dienen sollte. Es war halt schwer zu glauben das Allplan das nicht ohne weiteres unterstützt. Also nochmals Danke! ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
wie hast du denn Problem gelöst? Als ich früher die Ar.-Elemente direkt mit AVA verknüpft habe, um Mengen zu ermitteln, war es(glaube ich jetzt mal), egal ob es eine Wand ist oder 3D-Körper, das Programm hat gerechnet (ich habe öfters tricksen müssen, hat immer funzt) In jetzigem Büro machen wir zwar die Menegenermittlung fast "zu Fuss", aber ich kann doch Gewerk zuordnen? und danach rechnen?. und sonst kann man doch Element anklicken und m3 oder m2 berechnen lassen...denke ich mal so, ausprobiert habe ich das jetzt nicht unbedingt, aber es soll doch funktionieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergVelletti Mitglied Webmaster
 Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-KON
