 | bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Thema: Eigene Layer (1203 mal gelesen)
arch73 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 03.02.2006
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Frage: Nemetschek hat eine vorgegebene Layerstruktur. Solange auf diesen Layern gezeichnet wurde, gibt es keine Probleme, wenn man Projekte von einer Datensicherung wieder in Allplan einspielt. D.h. Objekte auf dem Lauer Wand, liegen auch wieder auf dem Lauer Wand. Soweit sogut. Wenn aber für ein Projekt eigene Layer erstellt wurden, so existieren diese bei einer Neueinspielung nicht mehr. Wie ist das zu lösen? Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe!! Stephanie
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
 Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arch73
du hast wahrscheinlich die einstellung für stifte, strichart ... und layer bei der erstellung des projekts auf "büro" gestellt. vor der sicherung dieses auf projekt umstellen,jetzt werden die standardeinstellungen in das projekt kopiert. wenn das projekt zurückgesichert wird, sind alle daten so vorhanden, wie vor der datensicherung. alle daten die keinem layer zugeordnet werden können, gehen auf den standardlayer. hoffe geholfen zu haben gruss jörg s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arch73 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arch73 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arch73
Zitat: Original erstellt von arch73: Ne, das war schon auf "projekt" eingestellt und wurd im allmenue über extern wieder eingespielt. Die eigenen Layer hatten dann nur Zahlen und Fragezeichen?????????Gruß Stephanie
Dann kann ich die leider nicht mehr weiterhelfen, da ich zu wenig mit layern arbeite. Hoffe einer der anderen User kann Dir helfen gruss jörg s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arch73
Zitat: Original erstellt von arch73: Ach, und in diesem Zusammenhang fällt mir noch eine Frage ein: wie kann man denn vor der Sicherung noch nachträglich auf Projekt umstellen?Schönes Wochenende Stephanie
Hier kann ich wieder helfen
In der Projektanwahl auf Einstellungen gehen, und dann von Büro auf Projekt wechseln. Jetzt werden alle Einstellungen in das Projekt kopiert. Dieses sollte man auch machen, wenn ein bestimmter Stand erreicht ist (Bauantrag). Ich mache dann immer folgendes: Projekt kopieren Einstellungen im kopierten Projekt auf "Projekt" stellen Projekt sichern und auf mind. 2 CD´s brennen Projekt löschen. zurücksichern wie folgt: Projekt mit Einstellungen "Projekt" erstellen Sicherung einspielen und schon sieht das Projekt aus, wie vor 4 Jaheren mit diesen Einstellungen kann man Pläne noch nach Jahren mit so ausgeben, wiediese mal erstellt wurden. Hoffe ich konnte Dir helfen Gruss jörg s
arch73 Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2006 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
