Thema: Hilfe beim verschieben (1362 mal gelesen)
SilviaLamprecht Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 2 Registriert: 19.07.2006
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Problem (Allplan 2004). Beim verschieben wird mir keine Voransicht mehr angezeigt. Dadurch ähnelt das verschieben mehr einem ratespiel als einem genauen zeichnen. Die Hilfe sagt mir das ich unter Ansicht Vorschau nachschauen soll. Bei mir gibt es aber unter Ansicht kein Vorschau. Kann mir bitte wer helfen. mfG Silvia Lamprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SilviaLamprecht
Hallo, wenn es das Problem bisher nicht gab: hast du schon mal mit cleanup unter ALLMENÜ->service->HotlineTools->cleanup (nicht cleanstd!!!) probiert; einfach ausführen lassen. Probiere das mal aus, meistens hilft das... Bis dann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SilviaLamprecht
fällt mir dann Nichts ein, Verdeckt-Berechnung kann nicht eingeschaltet sein?... normal wäre dann (bei 2D)gar nichts mehr zu sehen...so was hatte ich noch nicht... Rechner neu starten?... Geschieht das nur in diesem TB oder allgemein auf Deinem Rechner?... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feldmouse Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 27.04.2006
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SilviaLamprecht
Feldmouse Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SilviaLamprecht
zur zweiten Frage. Es liegt am Rechner. Auch unter anderen Acounts auf dem gleichen Rechner giebt es das Problem. Auf andern Rechnern ist alles ok. Auch mit den Acc. von Frau Lamprecht. mfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SilviaLamprecht
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SilviaLamprecht
Daten sichern, auf diesem Rechner das Programm neu installieren... hat das Programm vielleicht vor kurzem ein "Fehler" abbekommen (Daten eventuell ohne Absicht verschoben, gelöscht etc., irgend ein neues Programm auf dem Rechner installiert?...so was in die Richtung ist da offensichtlich passiert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feldmouse Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SilviaLamprecht
Neuinstallation ist nicht moeglich, da das Programm ueber den Server laeft. Das heist alle 3 Rechner laufen ueber das Allplan was auf dem Server installiert ist. Deswegen finde ich es auch so verwunderlich das es Rechenrspeziefisch und nicht Acc speziefisch ist. Die anderen beiden Rechner lauffen normal. Das mit der Dateiverschiebung kann auch nicht sein, da keiner von uns die Datein in den Programmen von Allplan verschieben/aendern kann. Neuinstallationen wurden die letzte Wochen nicht getaetigt. Virus ist auch auzuschliessen mfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SilviaLamprecht
ich hoffe, dass es noch jemanden gibt der helfen kann... Bei uns liegen zwar die Projekte auf dem Server und jeder kann darauf zugreifen, aber das Programm an sich ist auf jedem Rechner installiert (jeder Rechner hat eigenen Dongle, der für je ein Arbeitsplatz bestimmt ist)...ist es bei Euch nicht auch so? mal kontrollieren...sonst auf anderweitige Hilfe hoffen bzw. EDV-Mensch anrufen... Wünsche viel Erfolg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.F. Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.02.2007
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SilviaLamprecht
Hallo, ist schon ein bisschen älter, aber falls sich obiges Problem noch nicht gelöst hat: Bei mir lags an einer eingelesenen DXF, die ich in der Zeichnung hatte. Alle Teilbilder in der Zeichnung verweigern dann die Vorschau. Versuch mal die dxf, die in der Zeichnung liegt neu einzulesen. Unter Datei -> Importieren -> Importieren -> Optionen -> erweiterte Übertragungseinstellungen die Kästchen zusätzliche Verschiebung (x und y) anklicken und jeweils maximale Ausdehnung wählen. Bei der so eingelesenen dxf gab es das Problem mit der verschwundenen Vorschau nicht mehr. Hoffe es hilft... Gruss Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manu1210 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 4 Registriert: 30.01.2007
erstellt am: 07. Feb. 2007 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SilviaLamprecht
