  Nemetschek Allplan
  dwg Export aus Nemetschek
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  dwg Export aus Nemetschek (2468 mal gelesen)
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade mit einem externen Büro telefoniert, das mit Allplan schafft. Wir hätten gerne eine DWG Datei von diesem Büro. Dieses sagt aber, daß es nicht so ohne weiteres eine DWG erzeugen kann. Entweder es erstellt mehrere dwg's, mit den jeweiligen Maßstabsbereichen, da Allplan nicht mehrere verschieden Maßstäbe in eine DWG bekommt. Oder aus dem Plot oder Planbereich (weiß nicht mehr genau, wie es hier) eine DWG erstellt. Hier wäre allerdings der Nachteil, das um jeden Maßstabsbereich ein Rahmen zu sehen wäre.
Kann man Allplan nicht dazu überreden, eine vernünftige DWG zu erstellen?
Gregi
Grüßle
Gregi
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
Allplan 17
AutoCad 2007
XPpro V2002 SP2
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann dwg aus zeichnugsbereich erstellen... masstab 1:1 wie es gezeichnet ist... oder aus dem planbereich, in dem die zeihnung in massstab skaliert wird.
man kann in export ind dwg bestimmen, welche elemente nicht übertragen werden .. wie z.b. hilfslinien und nicht plotbare elemente.
macht doch ein test dwg austausch.
nicht ohne weiteres ist eine übertreibung.
gruss...r.
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 14. Jul. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersteinmal fehlt die Angabe der Version
Im Planplot bei der Ausgabe den Planfensterrahmen nicht mit ausgeben anwählen.
Grundeinstellung Schnittstellen überprüfen! hier kann auch angewählt werden, ob die TB-Nr oder der Name ausgegeben wird, Layer oder TB oder PB.
und hierzu: "Dieses sagt aber, daß es nicht so ohne weiteres eine DWG erzeugen kann" , dann sollte er sich mal Schulen lassen. Ein komplexe Programm zu bedienen bedarf schon etwas Schulung und Einweisung. Sorry bin heute nicht allzugut drauf. Habe bisher noch nie mit der DXF / DWG Ausgabe Probleme gehabt, wenn diese richtig eingerichtet ist.
Wenn man aus AutoCad eine DXF / DWG Datei erhält, sollten dort auch einige Absprachen stattfinden, denn sonst wird der GANZE MÜLL mit übergeben, den sowieso kaum jemand benötigt.
Filtert mal eine DXF Datei und schaut euch den überschüssigen Müll mal an.
Gruss Jörg S
PS: Wie gesagt, bin heute nicht gut drauf, Sorry
c.duong
Sehen Sie sich das Profil von c.duong an!   Senden Sie eine Private Message an c.duong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.duong
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Allplan 2005.
ich würd da gerne noch einmal einhacken...
ich hab probleme dwg im plotbereich zu erstellen. bei wänden die eine schraffuren haben werden nicht als schraffuren exportiert, sondern nur als einzelne linien (ich habe beim export das häckchen bei elementverbindungen auflösen gemacht...sonst hängt bei autocad alles was mit einem stift gezeichnet ist zusammen)witigerweise funktioniert dies im modelbereich alles reibungslos.
hat da jemand ein tip? ausser alles im modelbereich zu exportieren?
schon mal danke im vorraus.
ps: wenn man schlecht drauf ist soll man lieber die finger stillhalten...
Joerg Schulz
erstellt am: 27. Jul. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo duong,
leider habe ich keine v2006 zur zeit im betrieb.
in der v2004 sollten die elentverbindungen im bereich aufzulösende verknüpfungen aufgelöst werden.
Hast du bei den aufzulösende elementen einen haken bei schraffur? wenn ja, diesen bitte entfernen.
Diese einstellungen findest du in den optionen beim export.
gruss jörg s
