  Nemetschek Allplan
  JPEG importieren
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  JPEG importieren (6386 mal gelesen)
KAT-PAM
Sehen Sie sich das Profil von KAT-PAM an!   Senden Sie eine Private Message an KAT-PAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAT-PAM
erstellt am: 03. Jul. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen, in Allplan V17, JPEG's zu importieren und durch ein Teilbild zu hinterlegen zwecks Verarbeitung. Geht das überhaupt?
Danke für die Hilfe.
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 03. Jul. 2006 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAT-PAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht, ist aber nicht ganz einfach zu erklären.
Was möchtest Du überhaupt damit machen? Hinterlegen von JPEG´s ist, wenn dieses nicht genau sind, sehr ungenau
Gruss Jörg S
eri
Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Sehen Sie sich das Profil von eri an!   Senden Sie eine Private Message an eri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eri
Allplan 2003
Windows 2000 prof.
erstellt am: 04. Jul. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAT-PAM 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist relativ einfach:
-man schaltet leeres Teilbid ein;
-Befehl "Einfügen" (obere Menüleiste)->Pixelbild;
danach kommt Dialogfenster, wo man auf die Ordner etc. zugreifen kann und man sucht das Bild aus, was man einfügen möchte.
-Bei Nemetschek Dialogfenster muss individuell entschieden werden, wie man das einfügen möchte...
Es kann eventuell zu Problem werden, wenn das Bild zu gross ist.
Mein Tipp: im Vorfeld verkleinern bzw. event. Umwandeln in ein anderes Format.
KAT-PAM
erstellt am: 04. Jul. 2006 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich soeben ausprobiert. Klappt ja wunderbar. Jetzt muss ich nur noch die Größe einem Maszstab anpassen.Vielleicht gibt es da ja auch noch etwas zu beachten.
So kann ich auch Handskizzen schnell in eine CAD-Zeichnung übertragen.
Vielen Dank für die Hilfe
