  Nemetschek Allplan
  Anfängerfrage: Wie daten zwischen 2 PCs austauschen?
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Anfängerfrage: Wie daten zwischen 2 PCs austauschen? (1187 mal gelesen)
matze123456
Sehen Sie sich das Profil von matze123456 an!   Senden Sie eine Private Message an matze123456  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matze123456
Allplan 2005, Win XP Home
erstellt am: 03. Jul. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Ich und ein Klassenkamerad, nutzen beide eine Schülerversion von Allplan. Er hat 2006, ich 2005.
Wenn wir nun Zeichnungen untereinander per Email oder USB-Stick austauschen möchten, wie müssen wir da genau vorgehen?
Bitte erklärt es ziehmlich genau, da wir absolute Anfänger sind.
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 03. Jul. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matze123456 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr beiden Studenten,
in der Version 2006 die TB´s auf den externen Pfad kopieren, dann im Vormenu unter "Datei" Teilbildkonvertierung in frühere Versionen anwählen. Da die Version 2005 auswählen und die Daten auf dem externe Pfad wandeln. Danach auf Stick kopieren und in V2005 einlesen. Aber vorher ein neues Projekt erstellen.
In der Version 2005 eine Datensicherung des "benannten Projekts" erstellen, auf Stick die *.inf und *.zip Datei kopieren und bei der V2006 die Datensicherung zurückspielen. Bitte auch hier ein neues Projekt erstellen. Geht auch über das Vormenue!!!
Als große Hilfe am besten einen neuen Sicherungspfad angeben. Geht auch über das Vormenue und dan Konfiguration - Sicherungsgerät.
Hoffe ich konte euch helfen  Jörg S
PS: evtl. geht auch folgendes: Datensicherung in V2006 erstellen, die Datei Version.txt aus der ZIP Datei enfernen und in 2005 einlesen. Dieses habe ich aber noch nicht getestet ob es praktisch funktioniert.
PSS: Ihr solltet auch euren Büro-Standard, mindestens den Projekt-Standard anpassen.
matze123456
erstellt am: 03. Jul. 2006 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joerg,
danke für Deine Antwort.
