Thema: Plan drehen (1094 mal gelesen)
bzjustus Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.06.2006
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe z.B. aus der FEM-Rechung ein A4-Blatt quer vorliegen, welches ich aber im Hochformat ausgeben muss. Eine Drehung um 90° bewirkt (Einstellungen) zwar das Hochformat, aber der Druck ist nicht zentrisch gedreht und somit wird nur rechts oben ein Teil gedruckt[IMG][/IMG]. Wie kann ich das Problem lösen? Ich danke für Eure Hilfe. Gruß BZJustus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bzjustus
bzjustus Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für den Hinweis, aber bei FEM-Ausgaben gibt es nichts abzusetzen. Dort gebe ich nur das Ausgabeformat und den Drucker an und lasse die Ergebnisplots dann laufen. Im Dateianhang eben auf PDF-Ausgabe. BZJustus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nils Lund Mitglied Arkitekt
Beiträge: 5 Registriert: 14.06.2006 Win XP ADT 2006
erstellt am: 18. Jun. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bzjustus
Hmm...also Dein PDF sieht danach aus, als ob Du das Planblatt nicht richtig auf die Zeichnung plaziert hast. Wenn dem so ist: Gehe auf >Ändern>Planzusammenstellung,Plotten>Planblatt verschieben und lege das Planblatt (entspricht genau der Größe des eingestellten Papierformats) auf die Zeichnung. Aber mit FEM kenne ich mich Null aus...vielleicht isses dort auch anders, wenn Du sagst, dass es dort nichts abzulegen gibt? [Diese Nachricht wurde von Nils Lund am 18. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cat1201 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 2 Registriert: 03.07.2006
erstellt am: 04. Jul. 2006 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bzjustus
Hallo ich vermute du willst einen Listenausdruck ich weiss leider nicht welche Version du hast falls du die 2005 hast kannst du die Ampel links unten anwählen und blattfüllend markieren Hoffe das hilft dir weiter ansonsten müsstest du die Liste indem du sie kopiert bearbeiten und den Blattrand verrücken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 04. Jul. 2006 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bzjustus
Hallo BZJustus, Zitat: Original erstellt von bzjustus: ..habe z.B. aus der FEM-Rechung ein A4-Blatt quer vorliegen, welches ich aber im Hochformat ausgeben muss. Eine Drehung um 90° bewirkt (Einstellungen) zwar das Hochformat, aber der Druck ist nicht zentrisch gedreht und somit wird nur rechts oben ein Teil gedruckt. Wie kann ich das Problem lösen?
Drucke das Blatt quer und drehe es z.B. mit pdfrotate nachträglich um 90°. Habe mal Dein "Hochformat" 90° gedreht angehängt. Gruß Peter
bzjustus Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bzjustus Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke für Deine Bemühungen. Ich brauche den FEM-Plot schon beim Drucken im Hochformat, da ich die Seiten beim Ausdruck an ein Fremdprogramm übergebe das leider nur Hochformat bearbeiten kann. Gruß BZJustus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 06. Jul. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bzjustus
Hallo bzjustus, Zitat: Original erstellt von bzjustus: ..Eine Drehung um 90° bewirkt (Einstellungen) zwar das Hochformat, aber der Druck ist nicht zentrisch gedreht und somit wird nur rechts oben ein Teil gedruckt.
dagegen hilft doch der Querformat-Druck? Zitat: Original erstellt von bzjustus: ..Ich brauche den FEM-Plot schon beim Drucken im Hochformat, da ich die Seiten beim Ausdruck an ein Fremdprogramm übergebe das leider nur Hochformat bearbeiten kann.
diesen Querformatdruck (als PDF drucken) dann um 90° drehen. Das gedrehte Ausdrucken und diesen Ausdruck an das Fremdprogramm übergeben? Wenn Dein Querformat die richtigen Inhalte darstellt und Du dieses Querformat als PDF drucken kannst kann ich Dir dieses PDF gedreht zurückliefern, bei Interesse lade mal ein unkritisches pdf hoch.
Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bzjustus Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, bisher arbeite ich mit der Ausgabe über PDF und da ist es so wie Du schreibst. Mit dieser Methode habe ich Probleme bei der Seitennumerierung, denn ich muss mich beim Ausdruck schon auf die Seitenzahlen festlegen. Kommen nun davor eingefügt Seiten hinzu, stimmt die ganze Numerierung nicht mehr. Ich arbeite als Nachfolgeprogramm mit BAUTEXT. Dort füge ich die FEM-Seiten ein (geht eben z.Zt. nur mit Hochformat, da es in BAUTEXT noch nicht zu drehen geht) und bin unabhängig von den Seitenzahlen, da diese dann später automatisch generiert werden. Nochmals danke. Gruß BZJustus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bzjustus
Hallo bzjustus, Zitat: Original erstellt von bzjustus: .. Kommen nun davor eingefügt Seiten hinzu, stimmt die ganze Numerierung nicht mehr...
Ok, das ist ein weiteres Problem, kenne diese Programme nicht. Allerdings liest sich das in dem von Dir genannten Bautext enthaltene t2w interessant, und von der Quelldokumentnummerierung unabhängig. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
