Thema: Plan Design - pdf Datei - Menschen werden als schwarze Fillings dargestellt (1436 mal gelesen)
bohn Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.05.2006
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe ein Problem mit Nemetschek Plan Design. Es handelt sich bei der Datei um eine Ansicht bestehend aus Nemetschek Teilbildern auf die ich bunte Menschen in Form von Pixelbilder gelegt habe. Die Umgebung der Menschen habe ich mit dem Befehl Transparenz herausgenommen. Bei der Ausgabe dieses Plans in den Acrobat Distiller (zur Erstellung einer pdf Datei) werden aus den Pixelbildern schwarze Flächen. Die schwarzen Flächen lassen sich im Acrobat löschen und drunter kommen dann schwarze (statt bunte) Menschen heraus. Abgesehen davon ist die Methode natürlich auch ziemlich zeitaufwändig.... Wer weiß Rat??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passatkombi Mitglied Architekt
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005 i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7 AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 24. Mai. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bohn
Hallo bohn, schoenen guten Tag im Forum. Gaaanz wichtig waere in diesem Fall das Format mit welchem Du die Pixelbilder eingefuegt hast. Vorschlag waere hier das PDF-Format (ueber Photoshop oder dergleichen aendern) und mit transparentem Hintergrund speichern. Gleiches gilt (aber Achtung: grosse Datei) fuer das TIFF-Format. Und warum Distiller? Nem-Zeichnung ueber den PDF-Printer direkt drucken. Der Timo
bohn Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Timo, danke für Deine Antwort. Wir haben leider nur Plandesign Version 2004, da muß man pdf (glaube ich zumindest) über den distiller machen. Ich habe auch schon mal den pdf995 aus dem Internet ausprobiert - genau das Gleiche. Die eingefügten Bilddateien sind in diesem Fall jpegs. Das Phänomen tritt übrigens auch auf, wenn ich z.B. Bäume aus der Nem Bibliothek in Nemetschek einfüge und die Zeichnungen dann in Plandesign weiterlayoute. Vielelicht hast Due einen Tip? Gruß Bohn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Mai. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bohn
bohn Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bohn
jupp, ich sehs gerade... da war ich ein wenig vorschnell. Aber wieso sollte das dort anders gehen als woanders? Kann man im Plan Design nicht plotten/drucken? Wenn doch, dann einfach einen PDF Drucker installieren und aufrufen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bohn Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bohn
Hi, doch, vielleicht schon, ich habe im Acadbereich schgon öfters gehört, dass Adobe-SW mehr Probleme bereitet, als z.B. Freeware! Hast du das mal getestet?
bohn Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bohn
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bohn
Zitat: Original erstellt von bohn: Die eingefügten Bilddateien sind in diesem Fall jpegs.
Tag bohn, Distiller hin oder her, JPG's unterstuetzen KEINE Transparenz! Das muesste das eigentliche Problem sein. Loesung: s. oben Nur PDF's oder TIFF's unterstuetzen transparente Bereiche. Hoffe Du kannst mit Photoshop, Corel oder dergleichen arbeiten um die weissen (schwarzen) Bereiche auszuschneiden und so die gewuenschte Transparenz bekommen. Der Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
