Thema: Textur in 3D hat schmutzige Ränder (2097 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Beim Einfügen von Texturen auf 3D-Flächen möchte ich schwarze Bereiche des Original-Bildes transparent erscheinen lassen. Im Prinzip funktioniert das auch, aber Allplan erzeugt an der Grenze immer so einen schmalen Streifen, der sehr unsauber aussieht. Als Beispiel seht ihr zwei Bilder im Anhang. Das Originalbild hat absolut keinen Verlauf zwischen schwarz und rot - in Allplan sieht man einen Rand. Früher (Allplan 17) kannte ich das Problem nicht. Wer weiß, wie man das besser machen kann? Nem Allplan 2004
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo, leider hast Du nicht recht: Im Übergang von Rot nach Schwarz gibt es viele Pixel, die nicht rein Schwarz sind (RGB 0,0,1 etc). Das reicht für Allplan um Sie nicht durchsichtig erscheinen zu lassen bzw. ist dieser Trick eine Möglichkeit "schwarze" Flächen in einer transparenten Textur zu haben. Versuch mal die Textur verlustfrei zu speichern `(tif oder png oder psd) vermutlich hast du alles richtig gemacht, nur als jpg hättest du es nicht speichern dürfen (die berühmten Verluste bei der jpg-Kompression ...) Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für Deine Antworten. Leider liegt ein Mißverständnis vor. Zum Test wurde das Originalbild mit dem Programm Paint (mit Stift und Farbfüller) erstellt. Ich wollte eben genau zwei Farben und keine weichen Übergänge. In Allplan wurde das Bild als BMP eingeladen. Das JPG-Format ist erst für den Upload in das CAD-Forum entstanden. Deinen Tipp mit dem Format PSD hatte ich auch schon probiert aber die Ränder sind immer noch dunkel. MfG fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Wer Originalbilder verfälscht oder verfälschte Originalbilder sich beschafft oder in Umlauf bringt, wird mit Forumsentzug nicht unter zwei Wochen bestraft :-). Gruß Andreas PS: Da BMP ja gar nicht komprimiert, können auch keine Verluste auftreten - also sollte es funktionieren. Bin dann ratlos -leider. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry wegen der nachgereichten Info, dass es ein BMP ist. Habe nicht daran gedacht, dass man auch einfach ein zip schicken kann... hier ist es. Wenn Du schreibst, dass es bei Dir wie gewohnt funktioniert, dann kann ich ja noch darauf hoffen, irgendowo das richtige Häkchen zu finden Gruß - fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
