Thema: Druckertreiber für HP Deskjet 1100C gesucht (3644 mal gelesen)
thorsten.ac Mitglied Architekt
Beiträge: 5 Registriert: 19.02.2006 Windows XP, Allplan V15 / 2004
erstellt am: 26. Apr. 2006 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß vielleicht jemand, welchen Druckertreiber ich für einen DIN A3 Drucker HP Deskjet 1100C verwenden muß, um auch mit dem Nemetschek-Ausgabekanal einen DIN A3-Plan drucken zu können? Nemetschek bietet in der V15 allgemein einen Treiber für HP_DESKJET_COL an, aber der druckt mir nur einen DIN A4-Ausschnit auf ein A3-Blatt, obwohl der Blattrahmen auf der Planebene DIN A3 ist. In der Version 2004 hat Nemetschek einen Treiber für HP_DESKJET_COL_A4, der macht das gleiche wie der in der V15, also nur einen DIN A4-Ausschnitt. Allerdings über den Windows-Ausgabekanal geht es. HP_PJ_300_A3 habe ich auch versucht, aber der tut's auch nicht. Vielleicht liegt es ja noch an irgend einer anderen Einstellung? Aber wie gesagt, die Darstellung von Rahmen und Druckbereichsgrenzen in der Planebene sind A3. Arbeitet vielleicht sonst noch jemand mit diesem Drucker und kann mir helfen? Vielen Dank im Voraus... Gruß T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorsten.ac
Was passiert denn, wenn Du in der "Plotdefinition" auf der Ausgabseite die Gerätegrenzen auf A3 stellst, am Schirm sieht dass erstmal gut aus und auch mit den Postscript-Treibern muss man das immer erstmal machen. Den HP-Drucker hab ich allerdings nicht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Idee, die Gerätegrenzen hatte ich tatsächlich noch nicht umgestellt (Tomaten auf den Augen ). Trotzdem: Auch bei Gerätegrenzen 420 / 297 mm oder umgekehrt - immer das gleiche Bild! Das war es also noch nicht. Trotzdem Danke für den Hinweis, Fehlerquellen ausschließen ist ja auch nicht schlecht... Gruß T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorsten.ac
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorsten.ac
Feldmouse Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 27.04.2006
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorsten.ac
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Für dieses Produkt sind keine Software-Downloads oder Treiber verfügbar." ... sagt der Link. Und , auch @ Feldmouse, wenn ich über die HP-Seite gehe, komme ich immerhin bis zum Betriebssystem, bevor kein Treiber kommt. Aus anderen Anwendungen macht der Drucker ja auch keine Probleme, sogar bei Nemetschek über den Windows-Ausgabekanal funktioniert es ja. Es ist auch nicht wirklich ein gravierendes Problem, ich kann ja HPGL2-Plotfiles erstellen, daraus dann PDF's machen und die drucken. Ist halt nur lästig und umständlich. Trotzdem vielen Dank! Gruß T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorsten.ac
anbue Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorsten.ac
Äh ? Hab ich wieder mal was überlesen ? Du machst HPGL2-Dateien, daraus PDF und druckst die dann ? Obwohl der Windows-treiber funktioniert. Selbst PDF-Erstellen und drucken wäre doch deutlich effektiver ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
