  Nemetschek Allplan
  Daten von Nemetschek 17.1 auf 2005
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Daten von Nemetschek 17.1 auf 2005 (1385 mal gelesen)
arch73
Sehen Sie sich das Profil von arch73 an!   Senden Sie eine Private Message an arch73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arch73
erstellt am: 09. Apr. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wünsche Euch erst mal einen schönen Sonntag,
die Sache ist folgende: ich muß von einer 17.1 Version (Nemetschek Allplan) ein Projekt an jemanden übergeben, der nur Nemetschek 2005 auf seinem Rechner hat. Wahrscheinlich wird es irgendwelche Probleme geben, die ich im Moment noch nicht überschauen kann. Muß ich die Daten irgendwie speziell sichern, was muß ich beachten ???? Wäre für Euren Rat/ Eure Hilfe sehr dankbar!!!
Netter Gruß
Stephanie
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arch73 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stephanie,
probleme solltest du keine bekommen!
wenn bekannt ist, das die programmversionen zwischen dir und dem datenemfänger bei den schraffuren, mustern und linien unterschiede haben kannst du ganz eiunfach folgendes machen:
stelle dein projekt in der 17er version komplett auf projektbezogen ein, wodurch die entsprechenden daten in dein projekt mit hineinkopiert werden. dann erstellst du mittels allmenue und datensicherung --> datenaustausch --> benanntes Projekt eine Zip-Datei. diese gibst du dem datenempfänger. der sollte dann vorher in 2005 ein projekt erstellen und auch dieses komplett auf projektspezifisch stellen. dann gibt er seinerseits in allmenue folgendes ein: datensicherung --> sicherung einspielen --> beanntes Projekt. Nach dem einspielen - was sehr schnell geht, erfolgt eine automatische datenwandlung von 17 nach 2005!
bei daten mit der 17er version geht das noch. version 16 von nem, die leider teilweise noch im gebrauch ist geht das nicht mehr, da muss man eine andere nem-version zwischenschalten. also denke daran, mit dem auftauchen der version von 2006 kann es passieren das die daten von 17 nicht mehr so einfach verarbeitet werden können!
das sind die erfahrungen von h.
arch73
erstellt am: 10. Apr. 2006 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an h...sagt Stephanie!
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
Allplan 17
AutoCad 2007
XPpro V2002 SP2
erstellt am: 10. Apr. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arch73 10 Unities + Antwort hilfreich
..und er freut sich auch bestimmt über units...
sagt r...
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arch73 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hasenohrcad:
hallo stephanie,
Wenn man eine Projektsicherung über das Vormenue erstellt hat(*.zip und *. inf Datei), geht das auch mit Daten ab der Version 12. Für Archivierungen ist das sehr gut gelöst!!, Hierbei aber wie vorher schon beschrieben die Standardwerte auf Projekt stellen. Nach Auskunft der Hotline soll das bis zur Version 2xxx auch noch funktionieren, damit alte Daten noch bearbeitet werden können. Selbst die Planzusammenstellungen sehen dann noch aus wie annodazumal
Gruß Jörg Schulz
arch73
erstellt am: 12. Apr. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..die hat er ja auch schon sofoooort von mir bekommen :-))
