| | |  | bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: Wände, Räume an die Dachschräge (5780 mal gelesen)
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
 Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 27. Mrz. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe schon einige Male gemacht, vergesse aber immer wieder: wie tut man die Wände bzw. Räume an die Dachschräge anpassen. Ich habe an einer Seite ganz normale Giebelwand, da habe ich die Wandfläche geteilt und an die jeweilige Dachfläche gebunden (zwar nicht professionell aber funktioniert), auf der anderen Seite habe ich Versprung in der Wand, so dass Trick nicht mehr funktioniert, die innere Wände mussen an die Schräge und gleichzeitig an die Decke angepasst werden genauso wie die Räume (damit mein Volumen richtig errechnet werden kann). Zur Zeit kann ich entweder an die Dachschräge anpassen oder an die Oberkante Decke (was beides falsch ist...), es muss aber ein Knick machen...Was mache ich den falsch?!? Danke für die Antworten...: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eri
hallo eri, ich gehe davon aus, dass du die dächer mittels des normalen menues der dacherzeugung erstellt hast. damit werden auch sonderebenen definiert. diese kannst du nutzen um die wände, die unter den dächern liegen punktgenau und in der richtigen neigung anschließen zu lassen. du musst nur dafür sorgen dass bei den eigenschaften der wände folgendes eingestellt ist: bei den höhen wird doch nach dem höhenbezug gefragt. nutze hier die durch das dachmodul erzeugten ebenen und trage ein, welchen abstand die wände zu den ebenen haben sollen. soll die wand unterhalb der dachschräge auch nur bis zu einer bestimmten höhe gehen, kannst du dies auch einstellen, indem du unter den höhenangabe der oberkante noch diesen icon mit der rombusartigen wand und dem pfeil darauf anklickst. dann kannst du auch die maximale höhe bestimmen. diese einstellungen kann man auch gut nutzen um zum beispiel die seitlichen wände einer gaube zu erzeugen. ich denke du findest durch. mit gruß vomn h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, mein Problem ist aber, dass nur ein Teil der Wand eine Schräge erhalten soll, Rest muss parallel zum "Boden" verlaufen... Ich habe mir gestern Abend überlegt, dass ich die Räume und die inneren Wände auf ein separates Teilbild lege und eine freie Ebene dafür erzeuge. Bei den Aussenwänden verfahre ich so wie von Dir empfohlen, ich habe bloss vergessen die Ebene auf das Teilbild zu kopieren, wo die Wände drauf sind, deswegen passt das Programm die auch nicht automatisch an... Sonst würde ich nicht wissen, wie ich das Programm dazu bringen soll, das zu machen, was ich brauche. Falls noch bessere Vorschläge vorhanden sind, die nehme ich gerne an. eri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eri
hallo, eri, wenn du das liest, was ich zuvor gepostet habe, muss dein problem auch zu lösen sein - es sei denn es ist wirklich eine ausgefallene konstruktion. vielleicht kannst du mal ein bild einlegen. gruß - h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hat tatsächlich geklappt. Auf dem beigefügten Bild habe ich versucht die Problematik darzustellen: die Aussenwände sollen dem normalen Dach folgen, die inneren Wände und die Räume verlaufen nicht bis zum First sondern sollen sich an der UK Kehlbalken (Hori-Linie ca. in der Mitte) aufhören und teilweise sich an die Schräge anpassen. Bei den Aussenwänden habe ich vergessen die Ebene auf den jew. Teilbild zu kopieren und das Ganze einfach an die OK bzw. UK zu eribinden (ich habe immer wieder versucht die an die Schräge zu binden...geht natürlich nicht). Bei den Räumen und den inneren Wänden habe ich separate Ebene erstellt und wie oben verfahren, hat prima geklappt... Ist ganz einfach, wenn man wieder weiss, wie das geht... Danke für die Tipps und bis zum nächsten Mal... Gruss
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eri
Hallo, Innenwände im DG mach ich so: Obere, geneigte Dachkörperflächen = UK Sparren Untere Ebene bzw. untere, waagerechte Dachkörperfläche = OKRF 2,65m = Abstand UK-Kehlbalken von OKRF Das geht auch alles auf einem Teilbild mit einem Dach! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
