Thema: körperkönnen nicht modelliert werden (4205 mal gelesen)
GFX Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe folgendes problem: ich habe eine stiege mit dem stiegenmacher konstruiert, diese anschliessend in 3D umgewandelt und nun möchte ich gerne dass die gesamte stiege ein objekt ist und nicht aus lauter einzelstufen besteht. sobald ich aber das 3d vereinigen symbol klick und die stiege aktiviere kommt die meldung dass körper nicht modelliert werden können. habs mal schritt für schritt gemacht (also stufe für stufe) und da ist mir aufgefallen dass immer nur ein, zwei stufen rumzicken. d.h. dass sich die anderen problemlos vereinigen lassen, nur eben diese ein bis zwei stufen nicht. danke für den support alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GFX
hallo GFX, versuchts die stiege (=treppe ??) offensichtlich mit dem ingenieurbau-modul - oder? mit dem arch-modul kenne ich dieses probleme nicht. sorry - aber bei ing-bau kann ich nicht helfen. gruss - h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GFX Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GFX
GFX Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, hier ist sie, ist eigentlich nix grossartiges... ich habe eine wendeltreppe konstruiert - diese im 3D so eigestellt dass nur die wange (mittig) dargestellt wird um eine rampe zu bekommen. und das teil will ich jetzt zu einem 3d element zusammenfügen um speicherplatz zu sparen und besser damit arbeiten zu können, aber an 2 stellen (habe stritt für schritt durchprobiert) in der treppe kommt es immer wieder zu dieser meldung... danke und schöne grüsse alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GFX
sorry, gfx, verstehe ich leider nicht. du hast mit der treppenkonstruktion - genauer gesagt der rampe doch schon ein 3d-element. das wandeln eines elements in 3d geht meines wissens nur, wenn du 2d-elemente in 3d-elemente wandeln möchtest. das ist doch aber hier nicht mehr erforderlich! wenn du speicherplatz sparen willst dann mache die rampe zu einem makro und lade es immer wieder dem tb zu. das belastet das tb nicht - im gegensatz zu den symbolen. welchen befehl nutzt du denn bei dem von dir gewünschten vereinigen? meiner aus dem 2005-er modellieren "körper vereinigen" bricht mit der meldung "elemente für diese funktion unzulässig" ab. gruß - h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 28. Feb. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GFX
Es gibt eine ganze Menge was helfen könnte aber nicht muss - eine andere Reihenfolge beim Aktivieren zum Verschmelzen - die Elemente einzeln anfahren (also mit sich selbst verschmelzen) - die fraglichen Elemente nachkonstruieren - Schauen ob evtl. Eckpunkte nicht ganz aufeinander liegen wenn du aber nur noch drei Elemente hast (alle anderen verschmolzen und diese beiden) dann lass es vielleicht gut sein, du hast ja schon eine Menge Daten gespart - das ist ein Phänomen, das immer wieder auftaucht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GFX Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jopp, danke... genau so habe ichs jetzt auch gemacht, soweit wie es nur irgendwie gegangen ist habe ich verschmolzen und die, die nicht wollten habe ich rausgelöscht und nachmodelliert... danke auf jedenfall für die schnelle hilfe hier im forum lg alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
