  Nemetschek Allplan
  Problem mit DWF-Dateien
Autor Thema:  Problem mit DWF-Dateien (1277 mal gelesen)
sidi
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von sidi an!   Senden Sie eine Private Message an sidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sidi
erstellt am: 21. Feb. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich benutze Allplan 2005 und möchte da gerne meinen Plan als DWF publizieren. Ich mache das über die Funktion Pläne exportieren und wähle dann beim Dateiformat DWF aus.
Das Problem dabei liegt darin, dass die ganzen Linien in Farbe in die DWF-Datei geschrieben werden. Die Linienstärken passen aber.
Die Farben sind in der Stifzuweisung übrigens auf schwarz gestellt.
Kann mir da jemand einen Tipp geben? Oder geht es nicht, dass man das Ganze schwarz/weiß macht.
Dietmar Siegele
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sidi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dietmar,
kann sein, dass ich deine frage nicht richtig verstanden habe, aber hast du beim erzeugen der dwf-datei darauf geachtet dass die farbe zeigt stift einstellung ausgeschaltet ist. wenn dann noch farben auf dem bildschirm sichtbar sind, sind dies die die auch so übertragen werden.
beim import in autocad kann es trotzdem passierne, das die linien farben bekommen, wenn die einstellung dort lautet: stiftdicke durch farben darstellen.
gruß - h.
