  Nemetschek Allplan
  update von ft v17 auf 2005
Autor Thema:  update von ft v17 auf 2005 (1683 mal gelesen)
tron
Sehen Sie sich das Profil von tron an!   Senden Sie eine Private Message an tron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tron
alplan ft v17, xp sp2.6,
erstellt am: 21. Feb. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bin techniker student besitze nem.ft v17 also 2002 habe die möglichkeit
auf 2005 upzudaten. geht das? was brauche ich noch dazu? was muss ich wissen über dongel und so? weil ich ziehmlich viel projekte von schule habe kann deswegen mir nicht leisten das sie weg sind. habe keinen disketenl. ist ein laptop xp sp 2.6
danke im vorraus
no risc no fun
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tron 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tron,
also 2005 kann daten von version 17 gerade noch updaten.
du musst nur wissen, das sich dabei die schriften und farben ändern. bei den mustern und schraffuren gibt es auch änderungen wenn keine nemetschekstandards genutzt wurden. ich habe das änderungsproblem auch bei den linienstilen, weiß aber nicht ob es hausgemacht ist.
2005 kannst du als upgradeinstallation oder vielleicht sinnvoller - als neuinstallation einspielen. dann kannst du beide versionen auf deinem rechner nutzen. hängt natürlich von der rechnerkapazität ab. So kann man auch probleme beim datenwandeln umgehen indcem man gezielt die daten wandelt und nicht gleich alles auf einmal. ist im grunde genommen nur ein zeitthema.
deinen hinweis auf dongel und "keine disketten" verstehe ich nicht
gruß - h.
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tron 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe alle meine Upgrades nach folgendem Schema durchgeführt:
Datensicherung alte Version
Neue Version als Upgrade installiert
Alte Version neu installiert
Datensicherung eingespielt
Bei den Versionen seit V17 muß man dazu natürlich aufpassen, dass man nicht alles in den ordner "allplan" installiert.
Von 14 bis 2003 hat das wunderbar geklappt.
Gruß Andreas
tron
erstellt am: 11. Mrz. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jk
no risc no fun
tron
erstellt am: 11. Mrz. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry für jk war nur ein test ob ich antworten verfassen kann.
also wie ist das mit der lizens-pfad kann ich den alten angeben? mit dongel und diskette hat der lehrer irgend etwas gesagt weiss ich auch nicht was er meint ich glaube wegen lizens aber er hat eigentlich keine ahnung. ich wollte eigendlich nur ein version auf der platte wegen platz.
danke
no risc no fun
tron
erstellt am: 20. Mai. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, endlich hab ich mir das geld gespart und mir den 2005.0 gekauft ohne jegliche extras (support, service). dann hab ich den 2005er auf V17 instaliert, nur es bietet mir keienen upgrate sondern nur eine neuinstalation! ok jetzt ist alles neuinstaliert, lizenzpfad eingespielt, dongel aufgestöpselt, alles läuft bestens, ausser:?
wenn ich bei muster und schrafuren die EIGENTSCHAFTEN anklicke, bekomme ich die meldung "es ist kein teilbild vorhanden" das fatale ist das ich bei v17 das gleiche angezeigt bekomme, also v17 & 2005.0 deinstalieren registery bereinigen nur 2005.0 neuinstalieren, die gleiche fehler meldung. ich hab bei nemetschek einige patchs angeschaut, war aber nichts für dieses problem angeboten. ist das ein 2005er bug? oder was?
no risc no fun
tron
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe heute den allplan 2005er auf ein rechner von meinen mitstudent installiert, er hat ein rech aktuelles system und hatte noch nie ein allplan drauf installiert gehabt, auf jeden fall war bei ihm das gleiche problem. ich denke die haben mir ein defekes cd verkauft, ich werde den gesamten pack zurück senden, um ein neues zu bekommen, dann hoffe ich das es funzt. na ja, wer ein ähnliches fall mitbekommen hat kann sich ja melden.
grüsst alle die sonst nicht gegrüßt werden
no risc no fun
cat1201
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von cat1201 an!   Senden Sie eine Private Message an cat1201  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cat1201
erstellt am: 04. Jul. 2006 01:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tron 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Meldung hatte ich auch mal
fand heraus das Tbwahl.dll einen Hau wegbekommen hatte
zum Glück hatte ich mir das ganze Verzeichnis Allplan kopiert und habe diese einfach überschrieben
modifizieren hat danach wieder gefunzt
tron
erstellt am: 05. Jul. 2006 02:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ich habe dieses problem im griff bekommen, aber was ich mich frage ist, wie kann einfach ein dll defekt gehen?
dll s gib s hier: http://www.dll-files.com/dllindex/index.shtml
grüßt die hüner
no risc no fun
