Thema: Allplan 2004 - Listenerzeugung und Übernahme Layerinformationen aus V15 (914 mal gelesen)
thorsten.ac Mitglied Architekt
Beiträge: 5 Registriert: 19.02.2006 Windows XP, Allplan V15 / 2004
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gut, dass ich dieses Forum gefunden habe! Ich habe vor ein paar Tagen Allplan 2004 installiert, bislang arbeite ich mit der Version 15 Classic - ein Quantensprung! Ich bin noch dabei, die für mich neue Version auszuprobieren und einzurichten. Zwei Fragen sind bislang aufgetaucht, die ich alleine nicht lösen kann: 1. Ich konnte die Projektdaten aus der alten Version (die ich noch auf einem anderen Rechner laufen habe) übernehmen und konvertieren (Vormenue Datensicherung / Daten einspielen), aber die Layer-Informationen sind dabei verloren gegangen. Gibt es eine Möglichkeit, die Datenm zu konvertieren und dabei die Layer zu erhalten? 2. Da ich die von Nemetschek angebotenen Listen (Räume, Flächen) grafisch nicht so ansprechend finde, habe ich mir eine neue Liste erstellt, unter Verwendung eingebundener True-Type Textstile (Arial, Century Gothic). Text und Linienfarbe sind auf schwarz (bzw. weiß, ich arbeite mit schwarzem Hintergrund) gesetzt, aber beim Ausdruck der Liste erscheinen nur die Linien. Setze ich die Linienfarbe des Textes beim Erzeugen der Liste dagegen auf eine beliebige Farbe, werden sowohl Linien, als auch Text gedruckt, aber halt in der entsprechenden Farbe. Weiß vielleicht jemand Rat? Gruß thorsten.ac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorsten.ac
hallo, thorsten.ac zu 1 wäre es leicht, wenn in der version 15 das projekt auf projektspezifisch gesetzt wurde und dann auch in ein 2004er projekt mit projektspezifischer einstellung ünertragen wird. sonst suche mal die datei layerdef.dat im standard bzw. projektverzeichnis und übertrage dies in die verzeichnisse von 2004. sichere aber vorher die vorhandenen layerdef.dat-dateien. ich meine dann müsste es auch gehen - kenne mich mit der 15er version nicht mehr aus. zu 2 kann ich leider nichts sagen, da ich das problem nicht nachvollziehen kann. gruß - h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hasenohrcad, vielen Dank für Deine schnelle Antwort! zu 1: Dein Hinweis auf die layerdef.dat hat geholfen. Wenn man nach dem Sichern des V15 Projekts (über Vormenue: Datensicherung - Datenaustausch - Benanntes Projekt) die entstandene -zip - Datei in das Extern-Verzeichnis der Version 2004 entpackt, dann die Daten mit Vormenue: Daten - Datenkonvertierung in die aktuelle Version konvertiert, danach über den Projekt-Piloten die einzelnen Datensätze (Muster, Pläne, Schraffuren, Teilbilder, Zeichnungen) in ein mit projektbezogenen Einstellungen neu angelegtes 2004er Projekt kopiert und schließlich im Windows-Explorer die Datei layerdef.dat im Hauptverzeichnis des neuen Projekts durch die Datei layerdef.dat aus dem Extern-Verzeichnis ersetzt, dann hat man die Layerstruktur des alten V15-Projekts incl. der Layerinformationen der Elemente in das neue Projekt übertragen. zu 2: An der Liste habe ich selber noch ein bisschen herumprobiert und dabei herausgefunden, dass man die Listen mit True-Type Schriftarten scheinbar nur dann ausgedruckt bekommt, wenn man temporär den Bildschirmhintergrund auf weiss stellt. Nicht ganz befriedigend, aber immerhin eine Notlösung. Also nochmals vielen Dank! Melde mich bestimmt bald wieder mit neuen Fragen... ;-) Gruß T.
| Anzeige.:
