Thema: Auswahl Daten Austausch Allplan (791 mal gelesen)
arc-pen Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.02.2006
erstellt am: 04. Feb. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arc-pen
Hallo arc-pen, um auf Deine Frage eine konkrete Antwort geben zu können müsste Du das Problem konkretisieren. Meinst Du Einspielen via Allmenue oder via Explorer? Meinst Du ein komplettes Projekt oder z.B. Schraffuren? Welche ALLPLAN-Version hast Du? Hast Du schon mal versucht Dein Problem mit dem Projektpilot zu lösen? Gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arc-pen Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antwort, ich wußte nicht daß man auch was mit explorer einspielen kann? mit projektpiloten würde es doch nur gehen wenn ich die daten schon auf extern hätte?...es geht darum: wenn ich ein komplettes projekt einspielen möchte von einem freund, d.h. es existiert bei mir noch gar nicht..........muß ich doch normalerweise die daten zuerst im allmenu auf extern einspielen..und dann im projektpiloten von extern auf das neu angelegte projekt kopieren?.....falls das die einfachste lösung ist, möchte ich gerne wissen: wenn ich dann gefragt werde was einspielen und ich den ordenr auswähle, muß ich jede einzelne datei und jedes einzelne teilbild selektieren um es einzuspielen...........und ich würde gerne wissen ob man dieses einzelne anklicken was sehr viel zeit kostet auch umgehen kann und alle daten auf einmal selektieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arc-pen Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arc-pen
Hi, also früher konnte man den Externen Pfad verstellen (das ging über den blauen Pfeil, der nach oben Zeigt und dann Dateiverwaltung meine ich (im Moment geht nicht mal meine Steinzeitversion... daher das große Rätselraten). Dann kannst du den Pfad dahinstellen, wo deine Daten liegen und dann kannst du doch das komplette Projekt kopieren, oder irre ich mich da jetzt so gewaltig? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 06. Feb. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arc-pen
Zitat: Original erstellt von arc-pen: mit projektpiloten würde es doch nur gehen wenn ich die daten schon auf extern hätte?
... nein mit projektpilot kannst du aus x-beliebigem verzeichniss an deinem pc daten in vorher estelltes neues projekt kopieren , veschieben..usw. die funktionen sind wie im explorer. ps. vielleicht ist es in allplan 2004 anders...habe aber in dem handbuch allplan 2004 nichts gefunden..dass es anders wäre. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arc-pen
1. Es soll von Diskette ein Projekt eingespielt werden, dass es auf dem Rechner noch nicht gibt. 2. Für die Sicherung dieses Projektes auf Diskette wurde der entsprechende Weg gewählt 3. Das Funktioniert in 2004 noch so wie in 2003 A) Projekt erstellen B) Allplan beenden C) Allmenü starten D) Sicherungs gerät unter Konfiguration auf Diskettenlaufwerk stellen C) Unter Datensicherung / Sicherung einspielen / Benanntes Projekt das soeben erstellte und noch leere Projekt auswählen D) den Anweisungen des Programms folgen (Tasten Drücken, Disketten wechseln etc. ; die Anweisungen kommen einem evtl. etwas obskur vor, wenn man nur eine Diskette hat, eine solche Sicherung kann sich aber auch über diverse Disketten erstrecken Diese Hinweise gelten für andere Datenträger sinngemäß. Über Extern werden i.d.R. nur einzelne Dateien (Teilbilder, Pläne) ausgetauscht, um z.B. ein Projekt auf den neuesten Stand zu bringen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arc-pen
erstellt am: 07. Feb. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arc-pen
Ein Problem hat arc-pen nur noch nicht genauer beschrieben: Wenn die Daten seines Freundes auch Allplan-Daten sind, diese aber von einer anderen Version stammen, dann sind weitere Arbeitsschritte notwendig. Auch wurde nicht gesagt, wie der besagte Freund die Daten erzeugt hat, die arc-pen nun einspielen will. Viele Wege führen nach Rom - das stimmt schon, aber in manchen Fällen geht eben nur einer und solange die Rahmenbedingungen nicht auf dem Tisch sind, kann eine Ferndiagnose und Hilfe schlecht fragenspezifisch helfen. Tja - arc-pen - genaue Problembeschreibung hilft schon mal weiter. Hoffe Du bist nun durch diese Postings nicht durcheinander geworden. Gruß - H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
