Thema: Automatikbemaßung (3007 mal gelesen)
lernbereich3 Mitglied Selbstständig
Beiträge: 2 Registriert: 30.01.2006
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen! Ich habe einige Probleme in Bezug auf Nemetschek Allplan, ich hoffe, ihr könnt und wollt mir ein wenig helfen. Die Situation stellt sich wie folgt dar. Wir haben den Arbeitsauftrag erhalten, das Kellergeschoss eines Ferienhauses zu zeichnen. Es wurde freigestellt, ob dies mittels CAD oder von Hand passiert. Nunja in blinder Selbstüberschätzung habe ich mich dann einfach mal für CAD entschieden. Ein paar gerade Linien ziehen das kann ja nicht so schwer sein, dachte ich...Weit gefehlt. Also den Grundriss habe ich jetzt soweit erstellt. Allerdings bekomme ich das Ding nicht bemaßt. Wenn ich versuche manuell zu bemaßen sind merkwürdigerweise 36,5er Wände mal 36 und mal 37cm breit, auch wenn ich möglichst exakt arbeite. Ich weiß, dass Allplan über eine Funktion zum automatischen Bemaßen verfügt. Aber das funktioniert einfach nicht. Die Hilfe habe ich bemüht, aber die hilft mir einfach nicht. Und nachdem der Grundriss gezeichnet wurde muss auch noch ein Schnitt erstellt werden, gibt es da irgendeine Möglichkeit, aus dem Grundriss einen Schnitt zu errechnen? Am besten schon mit nem Fundament ;-) Wenn mir keiner helfen kann/will bitte schnell bescheid geben, denn noch habe ich 8 Stunden Zeit alles von Hand zu machen... gruß
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lernbereich3
Hi und Herzlich Willkommen... an deiner Stelle würd ich es mit der Hand machen. Solche Aktionen führen nur dazu, dass du nervlich am Ende bist. Es hört sich ja nicht nach einer riesen Aufgabe an, aber es ist ja auch nicht damit getan, dass du es zeichnest und bemaßt, du musst es ja auch ausgedruckt bekommen. Also diese Aufgabe mit der Hand, und danach ein Handbuch genommen und sich in Ruhe eingearbeitet. Das ist tausendmal besser. Ja, man kann im Nemetschek einen Schnitt generieren. Und was bedeutet "Möglichst exakt"? Entweder genau oder ungenau, dazwischen gibt es keine Grauzone. Dazu gibt es einen Punktfang (weiß nicht mehr, Punktfilter heißt der glaub ich). Und wie breit ist deine Wand, wenn du sie misst? Also, mein Rat, dieses mal per Hand, das nächste Mal mit Ruhe und etwas vorkenntnis mit CAD. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lernbereich3
hallo lernbereich, wenn du mit allplan bemasst, findest du doch das fenster mit den maßparametern. dort gibt es auch einen reiter maßzahlen. dort wieder findest du die frage nach den nullstellen nach dem komma. wenn du dort die zahl 3 eingibst hast du deine hochkommastellen! bei einer 2 rundet nemetschek auf bzw. ab! gruß - h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für eure bisherige Hilfe. Wollte dem Rat folgen, es einfach von Hand zu machen und durfte dann feststellen, dass och meine Zeichenmaterialien in der Schule vergessen habe. Also hab ich den ganzen mittag in Allplan gewurstelt. Bemaßt ist der Grundriss. Die Schnittdarstellung habe ich mittlerweile auch gefunden. Aber ein Fundament will nicht drunter. Ich stehe kurz vor dem Suizid. gruß und danke nochmals
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 30. Jan. 2006 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lernbereich3
Zitat: Aber ein Fundament will nicht drunter.
was genau wil nicht drunter? Zitat: Ich stehe kurz vor dem Suizid.
... das standen wir alle schon oft...haben aber überlebt...also.. dreimal tief einatmen... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lernbereich3
Hallo lernbereich3 weiß nicht wie Du die Fundamente gezeichnet hast. Offenbar scheinen bei Dir Probleme mit den Ebenen zu existieren. Einfachster weg: Nimm für die fundamente ein eigenes tb und setze die ebenen so dass sie mit der ok der uk des kg entspricht. dann nimmst du für die uk des fundament-tb die uk der fundamente. diese zeichnest du dann einfach indem du wände oder stützen nimmst mit bezug auf die ebenen. wenn du beim zeichnen die darüberliegenden geschosse sichtbar aber insensitiv zuschaltest kannst du auch die fundamente genau platzieren. solltest du für die daten später farblich in einer animation darstellen hilft dir die din 1356 - ausgabe juli 1974 - wo die farbzuordnungen für materialien beschrieben wird. die din ist vielleicht nicht mehr aktuell aber immer noch ein gutes hilfsmittel. gruß - h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
