  Nemetschek Allplan
  allplan2004 installation
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  allplan2004 installation (3452 mal gelesen)
polov
bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von polov an!   Senden Sie eine Private Message an polov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polov
erstellt am: 29. Jan. 2006 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Neuinstallation kommt zwar die Meldung "...wurde erfolgreich installiert". Wenn ich allplan starten will kommt aber folgende Fehlermeldung:
"nemstart.cpp, unknown user>...<. plesae contact your system administrator!"
Weiß jemand wo hier das Problem liegt?
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polov 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt eine Workgroup-Installation vor oder eine Einzelplatzinstallation?
Tritt das Problem auch nach eine Löschung der bestehenden Installation und Neuinstallation auf?
Sind die Datenpfade richtig eingestellt?
Das fragt sich mit Gruß - H.
polov
bauingenieur
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einzelplatz-Installation (beim Installieren steht nur Arbeitsplatz 020 zur Wahl). Löschung und Neuinstallation hat nichts gebracht. Bei den Datenpfaden habe ich nichts eingestellt. Wie stelle ich die idealerweise ein?
Mit Dank im voraus, Gruß M.
mayvnow
Sehen Sie sich das Profil von mayvnow an!   Senden Sie eine Private Message an mayvnow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mayvnow
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polov 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem....hast Du eine Lösung gefunden??
Und...würdest Du mir die mitteilen?
Danke im vorraus,
v
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polov 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es eine einzelne Lizenz ist, kann es eine Workgroupinstallation sein. Entscheidend ist, das während der Installation das entsprächende Häkchen abgewählt wird, wenn es denn gesetzt ist.
Ob es eine Workgroupinstalltion ist oder nicht, sieht man am einfachsten im Allmenu, dort gibt es dann gegebenenfalls einen entsprechenden Menüpunkt.
Den Datenpfad stelle ich immer auf eine zweite Festplatte oder zumindest Partition.
Gruß Andreas
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 27. Jul. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polov 10 Unities + Antwort hilfreich
p.s. daten- und projektpfade können auch auf einem internetserver liegen, dann kann man allplan auf meheren rechnern installieren und nimmt nur jeweils den usb-dongle mit...
m-j-o
Sehen Sie sich das Profil von m-j-o an!   Senden Sie eine Private Message an m-j-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-j-o
Core2Quad @ 2.83GHz
3.00 GB RAM
XPprof-32bit-SP3
Nvidia QuattroFX580
Allplan 2011-1-6
erstellt am: 28. Jul. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Wenn der Fehler "unknown user" kommt, ist es definitiv eine Workgroup-Installation. Allplan sucht den unter Windows angemeldeten User in seinem eigenen CAD-User-Verzeichnis.
Wie anbue richtig sagte, muß der User in
Allmenue - Workgroupmanager - Konfiguration - Benutzer einrichten
neu angelegt werden.
Am einfachsten: CAD-Benutzername = Windows-Benutzername
Man kann - wenn es sein muß - in Allplan auch für den Windows-Login einen anderen  CAD-Namen vergeben (Bsp.: Windows-Login-Name "xyz" - CAD-Benutzer "Schmitz").
Würde ich sein lassen -> babylonische Verwirrung
Wenn es im Büro wirklich nur EINEN Arbeitsplatz gibt, an dem gezeichnet wird, würde ich auch den Worgroupmanager rausnehmen bei einer Neuinstallation.
Die Datenpfade würde ich auch wie anbue gesagt hat auf eine separate Festplatte oder noch besser auf den/einen Server im lokalen Netzwerk  legen!
Das Wechseln des Arbeitsplatzes unter Mitnahme des USB-Dongles wie alluser beschrieben hat, funktioniert ohne Probleme, solange das Lizenzsystem noch auf "Hardlock" läuft. Die neueren Versionen stellen immer mehr auf Softlock (ohne Dongle) um, da ist das beschriebene Wechseln nicht ohne weiteres möglich und wesentlich umständlicher, da die Lizenz sozusagen mit einem PC "verknüpft" ist.
!!SOTFLOCK KANN GROßE PROBLEME BEI HARDWARE-WECHSEL GEBEN!!
IMMER VORHER DIE SOFTLOCK-LIZENZ VIA ALLMENUE SICHERN / EXPORTIEREN
- siehe manual/softlock/lizenzverwaltung -
(ich spreche leider aus Erfahrung  )
ergo: laßt euch die dongles nicht wegnehmen! sie sind und bleiben praktisch!
greets, m-j-o
life...strange adventure, but cool graphics...
