Thema: Hardwareprobleme (697 mal gelesen)
hero_69 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.12.2005
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir ein Dual Xeon 2800 System mit einer ATI Fire GL4 Karte zugelegt. Rechner stürzt ab bei Wechsel in den Animationsmodus. Neueste ATI-Treiber sind installiert. Was kann es sein???? Gruß an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 26. Dez. 2005 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero_69
hero_69 Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 31. Dez. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero_69
Setz mal in den "Eigenschaften von Anzeige" die Hardwarebeschleunigung auf 0. Wenn es dann geht, ist es zwar sehr langsam, bestimmt nicht dass, wofür du diese Grafikkarte gekauft hast, aber es liegt ziemlich sicher an ihr oder ihrem Treiber. Wenn nicht ... . Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero_69
hero_69 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lustiges tut sich!!!! Habe die Hardwarebeschleunigung auf 0 gesetzt und konnte dann in den Animationsmodus wechseln ohne das der Rechner abstürzt (sehr langsam). Danach habe ich die Hardwarebeschleunigung wieder hochgesetzt (im Animationsmodus geblieben) uns siehe da alles funktioniert hervorragend. Schließe ich jedoch die Animation wieder und will sie wieder öffnen, stürzt der Rechner wieder ab und ich muß die Hardwarebeschleunigung zum Aufrufen des Animationsmodus (F4) wieder temporär auf 0 setzen. Fazit, erst Hardwarebeschl. auf 0, Animationsmodus, Hardwarebeschl. hoch und Animationsfenster im Hintergrund immer mitlaufen lassen. Ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, funktioniert aber.... bis Abhilfe geschaffen wird, wie auch immer. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hero_69 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004 Windows XP bzw. Vista und bei Allplan immer die neuste Beta Version ..
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hero_69
