Thema: Problem mit Teilbildern (994 mal gelesen)
diwa68 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 14. Dez. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, wir setzen Allplan 2005 auf 2 Rechnern ein - die Daten werden auf einem Netzwerklaufwerk auf einem Server gespeichert. Nun haben wir das Problem, dass beim Zugriff auf ein beliebiges Projekt von dem einen Rechner aus, es beim Klicken auf ein Teilbild SEHR lange dauert, bis der Projektordner geöffnet wird. Bei dem anderen Rechner geht das in "Nullzeit". Die Rechner sind weitestgehend identisch (P4, 1,8 mit 512 MB RAM). Alle anderen Funktionen in Allplan laufen auf beiden REchnern mit identischer Geschwindigkeit - und auch in anderen Programmen ist kein Unterschied zu spüren... Etwas ratlos grüßt Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 14. Dez. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diwa68
Wieder mal ohne exakte Vorstellung was da los ist. Aber falls es in 2005 noch ein Allmenu mit der Möglichkeit, den Tracemodus in einem Fenster mitlaufen zu lasssen, gibt, sagt einem der vielleicht bei welcher Aktion genau diese Pause eingelegt wird (Zugriff auf welcghe Datei etc.) und das kann eventuell auf´s richtige Gleis führen. Viel Erfolg Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diwa68
Hallo diwa68, gehe mal im allmenue in das hotlinetool und rufe bei beiden Rechnern showcfg auf. Ggf. kannst Du dort schon nunterschiede feststellen, denn ich vermute, dass bei dem langsamen Rechner der Netzwerkpfad des Servers nicht so schnell gefunden wird, weil einige Einträge nicht stimmen. Ggf. schaue auch mal in den Registry-Einträgen nach. Einen ähnlichen Fall hatte ich auch mal - Ursache waren die unterschiedlichen Registry-Einträge - warum weiß der Henker! Hruß - H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
diwa68 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
