Thema: DWG Datein importieren (1281 mal gelesen)
MM78 Mitglied Bautechniker (Bauleiter)
Beiträge: 5 Registriert: 09.11.2005
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nocheinmal. Das oben genannte Problem besteht weiterhin und ich komme irgendwie nicht weiter. Im Anhang habe ich einen Ausschnitt zur Verdeutlichung eingefügt. Hoffe das mir einer weiterhelfen kann. Schon einmal Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM78
Hallo MM78, wenn Deine datei in einem normalen AutoCAD einwandfrei dargestellt wird, nur nach dem Import in Allplan16 nicht, dann wäre es ja wohl naheliegend zu vermuten, dass in der Importdatei Informationen verborgen sind, die deartige Phänomene hervorrufen. ich vermute mal, dass das dann gebraucht wird, wenn man Zeichnungen größenveräandert ausgibt und somit dem betrachter beide Werte, die gemnessene und die gewünschte bedeutsamen sichtbar werden lassen. Wenn es dich stört - Frage, kannst Du die falschen Werte nach dem korrekten einlesen in Allplan - via Messung überprüft - nicht löschen, ohne gleich die ganze Maßkette zu lsöchen? Ist nicht das Gelbe vom Ei - aber vorerst vielleicht eine Lösung. Gruß - Hasenohrcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM78
hallo MM78, es wäre hilfreich...wurdest du deine allplan version angeben.. das..was du schilderst ..passiert mir oft bei dxf oder dwg import..und zwar sind dann angaben zu bauteilhöhen...das lässt sich dann lösschen..mit befehl bauteilhöhe modifizireren im modul masslinien. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM78
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM78
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM78
Stimmt... und es tut mir leid, dass ich deine Autorität untergraben habe... ich ärgere mich da selbst drüber. Ebenso ein schönes WE! ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM78
| Vermessungstechniker Fernmeldekataster / CAD (m/w/d) | Die Autobahn GmbH des Bundes ist seit dem 01.01.2021 als Betreiberin einer der größten und vielfältigsten Infrastruktur für rund 13.000 Autobahnkilometer verantwortlich. Jeder Autobahnkilometer muss am Schreibtisch finanziert, geplant und eingekauft sowie mit Personal versorgt und juristisch begleitet werden. Als Arbeitgeberin bieten wir ein spannendes Umfeld, Raum für persönliche und berufliche Entfaltung sowie eine Vielzahl unterschiedlicher Projekte.... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 12. Nov. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
