  Nemetschek Allplan
  Daten importieren
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Daten importieren (1298 mal gelesen)
MM78
Bautechniker (Bauleiter)
Sehen Sie sich das Profil von MM78 an!   Senden Sie eine Private Message an MM78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MM78
erstellt am: 09. Nov. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Haben ein Problem mit dem importieren von Datenin Allplan 16, genau dwg, bzw. dxf Datein. Das Problem besteht darin, dass nachdem ich eine Datei importiert habe, die Bemaßung bzw. die Längen von z.B. geraden doppelt so groß, lang sind wie in Wirklichkeit. Es stehen dann zwei Bemaßungen an der MAßlinie. (einmal das richtige Maß und einmal das doppelt so große Maß).
Folgendes habe ich schon ausprobiert: Verzerrungsfaktor auf 0,5 gestellt dann passten zwar die Längen und die Bemaßung, allerdings war diese dann doppelt niedergeschrieben. Einmal in Klammern, einmal "normal".
Außerdem habe ich den Maßstab verändert, hat auch nichts gebracht.
Wäre toll wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Danke schon einmal,...
AndreasBuettner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBuettner an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBuettner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBuettner
Allplan 14 - 2003
erstellt am: 10. Nov. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MM78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nicht behaupten, dass ich dein Problem wirklich verstanden habe oder etwas Ähnliches kenne; Maßketten mit zwei Maßzahlen habe ich in Allplan noch niocht gesehen. Deshalb meine Frage: sind das was Du da siehst wirklich Maßketten oder nur irgendwelche "Dinge" die so aussehen als wären sie welche. Was passiert z.B. wennn Du versuchst Sie mit dem Elementfilter "Maßlinie" zu löschen ?
Gruß Andreas
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Nov. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MM78 10 Unities + Antwort hilfreich
darf ich auch mal an der Glaskugel reiben? Wie siehts denn in der DXF selbst aus? Nicht das da schon der Schrott drin ist. Wenn du möchtest, dann kannst du sie mir gerne mal schicken, ich seh sie mir im acad an.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
MM78
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon einmal Danke für die Mails und die angebotene Hilfe!
Die DWG Datei habe ich zudem noch in isb-CAD eingefügt. Dort funktioniert es seltsamerweise.
Es sind aber tatsächlich Maßketten, bzw. Maßzahlen.
Gruß Martin
