Thema: Export von Artist-Symbolen (1061 mal gelesen)
olli501 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 27 Registriert: 19.07.2005 Allolan2004
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
erstellt am: 25. Okt. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
jetzt verstehe ich das problem. diese symbole sind bilder..und bei export wird separat ein bitmap erstellt, den du dann entsprechend in corel wieder einfügen musst. gruss, R ps: bitte, nächstes mal ausführlicher schildern.
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
AndreasBuettner Mitglied Ingenieur
Beiträge: 61 Registriert: 16.11.2003
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
auf jeden Fall müssen "Bilder" in den "erweiterten Einstellungen", wie das glaube ich in V16 hieß, als zu übertragende Elemente "angeklickt" sein. Für den Datenaustausch mit CorelDraw würde ich ohnehin versuchen über PDF statt über DXF zu gehen. Leider kann Corel (10) nicht alle PDFs lesen (z.B. Freepdf) also ein bisschen probieren. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
erstellt am: 25. Okt. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
in der Hilfe steht, dass die Optionen ausgegraut werden, die die Zielversion nicht versteht. Nimm ein moderneres DXF. Gruß Andreas PS: Vergiss DXF nimm PDF für Corel, in V16 wurden (meine ich mich zu erinnern) die Scanelemente noch als Linienmuster in die DXF-Dateien geschrieben) dadurch wurden die sehr, sehr riesig groß. Wie gesagt vergiss DXF, wenn es um den Datenaustausch mit CorelDraw geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von AndreasBuettner: in der Hilfe steht, dass die Optionen ausgegraut werden, die die Zielversion nicht versteht. Nimm ein moderneres DXF.
Da mußt du mir etwas auf die Sprünge helfen. Wie kann ich ein moderneres dxf verwenden? Zitat: Original erstellt von AndreasBuettner:
Aber ich kann in V16 ausschließlich dwg oder dxf exportieren. Mir ist nicht klar wie ich eine pdf aus V16 erstellen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
...wenn die optionen grau sind...dann sind sie nicht wählbar.. sysadm ist nemetschekinterner systemadministrator..und hat manchmal mehr optionen zur verfügung...du arbeitest wahrscheinlich als normaler benutzer.. pdf kannst du über ploten erstellen..es ist hier schon mehrmals beschrieben gewesen... -----> suche benutzen
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
beim Exportieren kannst Du doch wählen, ob es DXF V12, V14 oder 2000 oder vielleicht DWG oder DGN sein soll. Hab jetzt gerade meine V16 nicht zur Hand, was genau damals alles schon ging, aber wählen kann man. Um PDF-Dokumente zu erzeugen gibt es wohl mehrere Dutzend Programme, die sich zum großen Teil wie ein Drucker verhalten, d.h. man druckt und das Programm schreibt den Plan als PDF-Datei auf die Festplatte. Damit kann man dann aus jedem Windows-Programm PDFs erzeugen - auch mit Allplan. Das schöne dabei ist, die Hälfte dieser Programme gibt es ganz legal umsonst. Ich habe neben dem "original" Acrobat noch Freepdf im Einsatz. Mit letzterem geht es N_I_C_H_T, scheint ein Problem von ghostscript zu sein. Aber vielleicht hat ja hier noch jemand einen was man nehmen kann. Oder hat das Problem schon jemand gelöst ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 61 Registriert: 16.11.2003 Allplan 14 - 2003
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
Ich hab noch mal in meine version 16.3 reingeschaut: Bilder lassen sich damit in allen DXF-Varianten übertragen (zu übertragende Elemente dunkelblau hinterlegt), in den Versionen DXF 12 und 13 ist das Häkchen bei "aufzulösende Elemente" fest auf "ein" (Häkchen und ausgegraut) in den Versionen DXF 14 und 2000 kann man zusätzlich wählen, ob die Elemente aufgelöst werden sollen oder nicht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
