Thema: dwg importiern Problem (929 mal gelesen)
Motz Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 03.10.2005 Athlon XP, 2,4 GHz, 512 MB ram, ATI 9600 XT, Win XP, Allplan Version 2005
erstellt am: 10. Okt. 2005 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein Problem beim öffnen einer dwg Datei. ich ahbe die zuerst in ACAD bearbeitet und will die nun in Nemetschek weiterbearbeiten. Wenn ich die nun importiere überträgt er alle Elemente und regeneriert zum Schluss den Bildschirm. DAs Resultat ist, dass er außer einen weißen Streifen in der Mitte anzeigt anstatt der Flurkarte! Woran liegt das ? Wer kann helfen ?
erstellt am: 10. Okt. 2005 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2005 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ich habe es jetzt erst mal aufgegeben - also das Teilbild mit seinen Layern ist definitiv drin. Irgendwie zieht er das aber zusammen und macht daraus eine Linie (verschiedene Farben...) etc... was nun ?
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Okt. 2005 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Motz
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Motz
AndreasBuettner Mitglied Ingenieur
Beiträge: 61 Registriert: 16.11.2003
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Motz
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, erst mal danke für eine Mithilfe! Das Problem ist immer noch nicht gelöst. Die Flurkarte ist in AutoCAD 2002 bearbeitet worden - M 1:1000. Ich habe in dem Teilbild jetzt den Bezugsmaßstab auf 1:1000 gestellt und den Bildschirmmaßstab auch auf 1:1000 gestellt. Wenn ich das jetzt importiere kommt wie zuvor beschrieben nur Mist dabei raus. Ich kann bevor ich importiere auf Optionen gehen und dort verschiedenen Einstellungen machen. Was muss ich da machen und unbedingt einstellen ? Oder welche Optionen sind wichtig ? Wenn das so weiter geht kehre ich bald zu ACAD zurück .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Motz
...einheiten in autocad prüfen...(km, m, cm oder mm) ...gleiche einheiten in allplan unter optionen einstellen... sollte eigentlich funktionieren.. sonst stelle doch eine dwg hier rein.. ...hast du schon nach dem import mit skalieren versucht? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollt gerade eine DWG Datei hier als Anhang reinstellen. Hat er aber nicht akzeptiert. wer mal versuchen will diese DWG Datei zu öffnen kann mir ja mal seine Mail Adresse schicken und ich sende demjenigen die mal rüber. Ich glaube das gar nicht, dass das Allplan so viel Ärger macht. Wär schön wenn sich das mal jemand anschauen könnte. Gruss CArsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Motz
Hallo Motz, wenn Du Flurkarten einstellen willst, dann musst Du bedenken, das die Koordinaten bisweilen sehr groß sind. Deswegen gibt es beim Importieren ja auch die Möglichkeit der Nullpunkteinstellung oder der Verschiebung. Werden die z.B. nicht benutzt sind die Daten zwar drin, aber entweder nicht sichtbar (weil über dem Nemetschek-Zeichnungshorizont), oder - was auch nicht selten vorkommt - es ist nur ein kleiner Punkt, weil die Ursprungsdaten auch noch einen weiteren Punkt gaaanz weit weg haben, Allplan aber alles sichtbar machen will. Das kann man auch so prüfen: Ziehe mit der Maus ein Rechteck ü+ber den ganzen Bildschirm. Wenn dann etwas gefangen wird - sprich farbig hervorgehoben wird - ist dort etwas verborgen. Zomme gezielt dies heran und du wirst sehen, ob sich dort Deine Daten befinden. Sind sie alle dort gehe noch mal auf Vollbild und schmeiß die imaginären Ränder raus. Dann bekommst Du mit Vollbildmodus die Daten sichtbar. Andere Lösung läge es ggf. bei den Layern. Wenn die Layer nach dem Import nicht sichtbar geschaltet sind ist auch nichts zu sehen. Dazu muss man in die Layerverwaltung gehen und nachschauen ob sichtbar geschaltet - auch unter Planungsgruppen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal danke für Eure Beitäge. Ich bin von diesem Forum hier echt begeistert weil es doch ziemlich hilfreiche Antworten gibt. Mein Problem hat sich inzwischen erledigt. Es lag an einer defekten DWG Datei. Nachdem ich drei Tage versucht hatte diese zu importieren und schon an mir selber gezweifelt hatte bin ich nochmal losgezogen und habe mir die dwg-Datei nochmal besorgt. Mit dieser lief das importieren problemlos. Danke an alle die mir versucht haben zu helfen!!!!!!!!!!! Grüsse aus Kassel - CU
