Thema: Druckprobleme (557 mal gelesen)
erna Mitglied Hausfrau
Beiträge: 3 Registriert: 25.09.2005
erstellt am: 25. Sep. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe die Version 16 und sehr kurzfristig ein Problem mit dem Drucker bekommen. Er druckt nur noch die Zeichnung nicht keinerlei Schrift mehr, weder Überschriften noch Masszahlen. Habe ich da zufällig eine Einstellung vorgenommen. Wer kann mir helfen?? Danke
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 26. Sep. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erna
Es scheint mir, daß Du (versehentlich) im _Plot_-Programm in der Filterauswahl "Text" und "Maßlinie" ausgeschaltet hast. Allerdings weiß ich nicht mehr genau wie der Befehl in V.16 genau bezeichnet wurde. Evtl. "Optionen" im Plot-Programm ? viel glück bei der fehlersuche - ruediger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 26. Sep. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erna
erstellt am: 26. Sep. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, herzlichen Dank, doch leider rede ich nicht vom Plotten sondern vom Drucken. Bzw. dem Symbol oben links mit dem Drucker, wo man den aktuellen Bildausschnitt auf den Drucker bringe kann. Oder kann man das auch mit der Plottanzeige regeln. Leider habe ich die Seite nicht gefunden, die du mir angezeigt hast. Kannst du mir den Weg dahin erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erna
Hallo, Erna, Du wirst den Weg zu dem von "romi-cad" beigefügten Bild vermutlich nie nicht finden können, weil Du von der Version16 schreibst. Und was er Dir zeigt ist vermutlich mind. Version FT17 oder gar noch höher. Du findest aber was ähnliches im Allplot (Plotprogrammteil). Auch dort gibt es "optionen" bzw. einen Filter. Den würde ich mal durchtesten. Ansonsten kenn ich es leider nur noch von der Version15: Dort wurde immer (nur) das ausgedruckt, was auch in der __"Bildschirmanzeige"__ aktiv war. In V15 gab es keine Möglichkeit (soviel ich mich erinnere) die Einzelblatt Druckoptionen separat einzustellen. gib doch mal bescheid, ob Du weitergekommen bist (?) - ruediger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erna
die beigefügte einstellungen gibt es auch in version 16. menu planplot---> pläne ploten----> plan auswahl. aber sie will ja ein bildschirm inhalt plotten, da ist es auch abhängig davon..in welcher farbe der text ist...gelb wird unter umständen nicht gedruckt. erna...wenn du normal plotest...wird da der text geplotet oder nicht? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, herzlichen Dank für die tollen beiträge, leider drucke ich nicht von meinem Arbeitsplatz auf einen Plotter, dafür haben wir einen anderen. Darum ist es ja so wichtig für mich. Ansonsten, er gibt jede schrift nicht an, egal ob grün gelb oder weis der Pilz. :-) Ich drucke eh nur schwarz/weiß Vielleicht habt ihr ja noch andere idee. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
