Thema: kein freier speicher (1394 mal gelesen)
12tester Mitglied student
Beiträge: 2 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 26. Jul. 2005 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nach dem ich eine recht großes teilbild bearbeitet habe, erhalte ich selbst nach einer neuinstallation den fehlerhinweis, das nicht genügend speicher vorhanden ist. ich kann somit keine neuen oder bearbeiteten teilbilder speichern! ich arbeite mit allplan 2003 unter windows xp. kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Jul. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 12tester
Hi und Herzlich Willkommen auf cad.de! Früher (V 15.1) gab es im Allmenü unter Service die Möglichkeit die Teilbildgröße manuell einzustellen. Wir benutzen Mittel, aber wenn es ganz große Datenmengen sind, dann kann man auch auf Mega gehen... (wie gesagt früher, aber vielleicht ist das kompatibel?) Der Rechner wurde dadurch minimal langsamer. Oder in den Hotline-Tools "Ownsize" einstellen. Dazu stand bei mir folgender Hinweis: "...Der hier eingegebene Wert mit 8 multipliziert ergibt die ungefähre Teilbild-Dateigröße in Bytes." Vielleicht hilft das auch heute noch? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 26. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Funktioniert leider auch nicht. Es macht so den Eiondruck, als hätte sich Allplan bzw. XP an einem großen Teilbild dauerhaft verschluckt. Selbst kleine Teilbilder lassen sich nicht mehr bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 12tester
Andi2005 Mitglied Arch. Student
Beiträge: 1 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 05. Okt. 2005 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 12tester
Hi, ich bin ja erst seit kurzrm in dem Forum aber, die Antworten wie hier sind ja nett gemeint aber total verwierend ... IM Allmenu auf Servis Hotline Tools / auf TB-sitz: Teilbild größe einstellen / dort einen Wert ein geben kann auch 60 sein... OK dann Teilbild laden und fertig... habt ihr das gemeint...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 12tester
Hi und Herzlich Willkommen, ja, das haben wir gemeint, es kann also nicht so verwirrend gewesen sein, oder? Und wenn man, wie ich, eine Steinzeitversion hat, dann kann es durchaus sein, dass sich die Fachtermini geändert haben. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 06. Okt. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 12tester
hallo Andi, die Antworten sind nicht so verwirrend...aber es wird auch vorausgesetzt..dass man sich vorher ein wenig auch in der Hilfe umschauft...dort ist es meistens sehr gut erklärt...und mit hilfe und diesem antworten hier kommt man dann auch sehr gut klar. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
