  Nemetschek Allplan
  Allplan ft16: no mouse in windows defined
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Allplan ft16: no mouse in windows defined (6379 mal gelesen)
ypsi
Sehen Sie sich das Profil von ypsi an!   Senden Sie eine Private Message an ypsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ypsi
erstellt am: 07. Mai. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tach zusammen!
Habe nen Problem. Habe allplan ft16 auf meinem neuen "Hochleistungsrechner"  installiert und als ich starten wollte kam die Fehlermeldung, dass keine Maus gefunden wird oder so ähnlich.
WER KANN MIR WEITER HELFEN??? Sonst wirf ich die blöde Kiste glaub aus dem fünften Stock....
Danke schonmal im Voraus!
AndreasBuettner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBuettner an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBuettner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBuettner
Allplan 14 - 2003
erstellt am: 08. Mai. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ypsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist jetzt wirklich schon sehr lange her, aber ich hatte das seinerzeit auch. Wenn ich mich richtige erinnere, hatte das was mit der Maus an einer anderen als der seriellen Schnittstelle zu tun (?).
Wenn das soweit bei dir zutrifft, probier vielleicht mal eine serielle Maus (wenn dein neuer nicht schon so modern ist, dass er ohne serielle Schnitstelle auskommt) Auf jeden Fall war das Problem seinerzeit lösbar, ohne den Rechner aus dem Fenster zu schmeißen.
Gruß Andreas
Nicelutz
Sehen Sie sich das Profil von Nicelutz an!   Senden Sie eine Private Message an Nicelutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicelutz
erstellt am: 08. Mai. 2005 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ypsi 10 Unities + Antwort hilfreich
früher gab es da mal diverse problemchen mit der maus. 1. möglichkeit:
aktuelleres nemetschek installieren, falls verfügbar
2. möglichkeit:
in der systemsteuerung das scrollrad der maus deaktivieren. da gab es früher manchmal probleme. eventuell nochmal einen anderen maustreiber oder eine maus ohne scrollrad probieren.
viel glück.
Lutz
ypsi
erstellt am: 09. Mai. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Das Scrollrad war schuld. In der Hardwareeinstellung ausgeschaltet und schon läuft´s!
donaldduck32
Sachverständiger
Sehen Sie sich das Profil von donaldduck32 an!   Senden Sie eine Private Message an donaldduck32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donaldduck32
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ypsi 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dasselbe Problem mit Vista. Da kann man offensichtlich kein Scrollrad mehr aktivieren.
Kann mir jemand helfen?
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 06. Mai. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ypsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von donaldduck32:
Hallo und Willkommen auf "CAD.de"
bitte die Angabe der Version im Profil ergänzen, bzw. im Beitrag angeben. Wichtig wäre auch der "Maustyp"
Die Version 16.x ist nicht für Vista zertifiziert. Aber im Normalfall die V16.3 inkl. letzten Patch einspielen.
Beste Grüße und viel Spass
Jörg S
JoergVelletti
Webmaster
Sehen Sie sich das Profil von JoergVelletti an!   Senden Sie eine Private Message an JoergVelletti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergVelletti
erstellt am: 25. Mai. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ypsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die V16 unter vista zum laufen zu bringen bedarf schon etwas mehr als nur das MAUS Problem zu umschiffen ...
- Geänderter Hardlock treiber um das Schutzmodul zu finden
- Andere Grafikkarten ansprache
usw usw ..
Ums kurz zu machen : wenn man mit V16 Professionel arbeiten will, (was ich nciht glaube, das man das heute noch kann, da die version weder die aktuellen Ingbau Normen von heute, noch die Architektur Normane für Wohnflächen etc beherscht) sollte sich mit einem Upgrade beschäftigen ..
oder falls er eh nur 2D zeichnet:
ein freigegebenes Betriebssystem verwenden, um sich nciht zu verbiegen und von einem Problemchen ins nächste zu stolpern.
PS: Upgrade als Student kostenlos unter http://www.allplan-campus.de  ....
Serviceplus Portal - das offizielle Nemetschek Forum
Bauten.de - die Palnersuchmaschine
quirll
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von quirll an!   Senden Sie eine Private Message an quirll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quirll
erstellt am: 30. Aug. 2020 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ypsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, bleibt er für Anwender älterer CAD-Versionen inbes. Nemetschek zB. V16 genau aus diesem Grund immer aktuell - Meldung: "Maus in Windows nicht definiert" (no mouse in windows defined).
Hier meine Lösung:
Habe das Problem mit Win 7 auch - keine der verschied. Mäuse hat funktioniert. Habe dann sämtliche Maustreiber deinstalliert, mit der Tab-Taste auf Desktop zu Allplan 16 gehüpft, Entertaste gedrückt und das Programm startet. Dann USB-Maus eingesteckt und alles funktioniert bestens !
Viel Spaß beim Arbeiten
quirll
[Diese Nachricht wurde von quirll am 30. Aug. 2020 editiert.]
