  Nemetschek Allplan
  p02 datein als pdf's ausgeben
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  p02 datein als pdf's ausgeben (3120 mal gelesen)
e-punkt
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von e-punkt an!   Senden Sie eine Private Message an e-punkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e-punkt
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes problem:
brauche für eine präsentation pdf's, habe aber leider nur p02-dateien. ich weiß, daß ich aus 2003 auch plt-dateien ausgeben kann. schaffe es aber irgendwie nicht eine vernünftige konfiguration aus plotter und treiber zu installieren, mit der ich anschließend meine pdf's generieren kann. wer kann mir helfen?
danke
e-punkt
AndreasBuettner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBuettner an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBuettner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBuettner
Allplan 14 - 2003
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e-punkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Extension p02 sagt ja nur, dass diese Datei von dem Nemetschektreiber erzeugt wurde, der im Ausgabekanal 2 definiert wurde (Allmenü / konfiguration / Ausgabekanäle)).
Deshalb kann keiner von uns sagen, was da drin ist und ob und wie man das nach PDF wandeln kann.
Allplan 2003 kann von Haus aus kein PDF erzeugen. Welches Programm nutzt Du denn um PDFs zu erzeugen ?
Gruß Andreas
e-punkt
Bauzeichner
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt einen weg gefunden: vorhandene p02 (andreas es waren übrigens hpgl2-plotdateien) in splot (plotviewer bzw. converter) aufgerufen und sie dort neu gedruckt mit adobe pdf. funzt super - leider eine 90 tage trial version.
AndreasBuettner
Allplan 14 - 2003
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e-punkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Allplan ?
Du hast Adobe Acrobat ?
Du erstellst HPGL2-Plotfiles ?
Du wandelst die Plotfiles in PDFs ?
Warum erzeugst Du die PDFs nicht direkt mit Allplan und Acrobat ?
fragt sich Andreas
e-punkt
Bauzeichner
erstellt am: 18. Apr. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei den vorliegenden dateien sind schriften installiert, die auf meinem system nicht vorhanden sind - eine nachträgliche formatierung hätte aufgrund der zeit nicht mehr hingehauen.
trotzdem vielen dank für die prompte antwort!
einen schönen start in die woche.
e-punkt
