  Nemetschek Allplan
  aus nem - pdf-dateien erstellen
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  aus nem - pdf-dateien erstellen (1866 mal gelesen)
stanix
Sehen Sie sich das Profil von stanix an!   Senden Sie eine Private Message an stanix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stanix
erstellt am: 09. Jan. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,Leute.
Ich wäre sehr dankbahr, wenn mir jemand sagen würde, wie ich aus der nem 2003.1 pdf erstellen könnte.
Vielen Dank.
pjs
Sehen Sie sich das Profil von pjs an!   Senden Sie eine Private Message an pjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pjs
erstellt am: 13. Jan. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stanix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stanix!
Ich bin nicht sicher, ob es der einzige Weg ist, aber machbar ist er.
Den Bildschirminhalt als Pixeldatei in ein Word Dokument exportieren und dieses danach in ein pdf umwandeln. Probiere es mal. Ein bestimmter Maßstab ist sicher kompliziert zu übernehmen. Musst Dich wahrscheinlich spielen. Gruß pjs
AndreasBuettner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBuettner an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBuettner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBuettner
Allplan 14 - 2003
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stanix 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du noch nichts anderes hast, nimm´:
http://freepdfxp.de/fpxp.htm
klinkt sich als Drucker ein und man kann mehrere Pläne in einem Dokument zusammenfassen (natürlich auch als Plotter verwendbar).
Gruß Andreas
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stanix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stanix,
scheint Dich gerade in allplan einzuarbeiten. Deswegen wäre der verweis auf ALLPLAN V. 2005 wohl blöd, denn dort gibt es die umwandlung in pdf-Files bereits ab Werk.
Ansonsten musst Du Dir schon einen PDF-Generator zulegen - gut ist jaws. Denn der Weg über ein Projekt &DEMO geht nur bedingt, denn dies läßt sich meines Wissens nicht abspeichern!
Gruß aus dem Norden
