Thema: Anfangs- oder Endpunkt von Linie verschieben (3088 mal gelesen)
Tak Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 06. Dez. 2004 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier und habe direkt mal eine Frage: Kann man den Anfangs- oder Endpunkt von einer Linie verschieben? So wie bei AutoCAD, da kann man ja verschiedene Punkte einer Linie greifen. Und noch eine Frage, gibt es bei Nemetschek auch sowas wie Polygone? Sorry, muss von AutoCAD auf Nemetschek umlernen...
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tak
Tak Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klar, ich habe mir die Grundlagen angeschaut, aber ich habe dazu nichts gefunden. Habe unter Linie geguckt, Ankerpunkt, Griffpunkt, sowas steht da gar nicht in der Hilfe. Ich vermutete daher, dass es diese Möglichkeit gar nicht in Nemetschek gibt, da es sie ja auch in AutoCAD noch nicht sooo lange gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tak
in nemetschek gab das schon immer... welche version hast du? ankerpunkt...usw..ist nicht das richtige stichwort. schau dir mal die schaltfläche *bearbeiten* --->>> punkte modifizieren an. viel erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tak Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke romi_cad! Das ist schon sehr nah dran, aber damit verschiebt man dann ja praktisch alle Punkte der Linien, die sich im Punkt treffen, gleichzeitig. Also in der Hilfe zeigen die das Beispiel an einem Quadrat, man verzieht dann praktisch die Ecken des Quadrates. Aber wie geht es, wenn man nur von einer Linie den Punkt verschieben will, also, dass die Linie an dem Punkt vom Quadrat gelöst wird. Ich hoffe, du verstehst was ich meine.
erstellt am: 08. Dez. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tak
Eraldo Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 18.10.2002
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tak
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tak
Es gäbe noch ein Möglichkeit: Wenn man die Linien auf unterschiedlichen Teilbildern oder Layern hat, kann man die nicht zu bearbeitende Linie "sperren" und dann die Endpunkte der gewünschten Linie modifizieren. Bisweilen habe ich das gleiche Problem und verschiebe die nicht zu verändernde Linie einfach auf einen anderen Layer. Das funzt prima! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
