  Nemetschek Allplan
  Fadenkreuz
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Fadenkreuz (1908 mal gelesen)
tout
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von tout an!   Senden Sie eine Private Message an tout  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tout
erstellt am: 25. Okt. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
erstmal, schön, dass es so ein forum gibt!
vllt. kann mir ja hier jemand weiterhelfen.
mein fadenkreuz ist verschunden, statt dessen ist nur noch der mauspfeil sichtbar und deshalb kann ich auch nicht mehr zeichnen(muss dazu sagen, dass mich noch nicht lange mit dem program beschäftige)
danke für antworten!
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tout 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dann schaue mal unter optionen - optionen allgemein - fadenkreuz nach wie dort die einstellungen sind.
wenn auch dies nicht hilft, raus aus dem programm und im allmenue - sofern noch vorhanden - unter service - hotline-tools - cleanup aufrufen. nach programmneustart müsste es eigentlich wieder ok sein.
gruß vom hasenohrcad
JoergVelletti
Webmaster
Sehen Sie sich das Profil von JoergVelletti an!   Senden Sie eine Private Message an JoergVelletti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergVelletti
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tout 10 Unities + Antwort hilfreich
oder falls der hasen Tipp nicht hilft
das Hotlien Tool "Cleanstd .."
tout
Bauzeichner
erstellt am: 26. Okt. 2004 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mittlerweile selbst draufgekommen, hatte irgendsone 3D-Einstellung ein *zz*
danke euch beiden!
