Thema: Datenaustausch ->ACAD (2760 mal gelesen)
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, könnte mir jemand einiges über den Datenaustausch Allplan-ACAD erzählen. Wir bekommen für ein Projekt unmengen an Dateien aus Allplan rein (2D Grundrisse). Alles nur Ansichsfenster, kein Koordinatensystem und der Maßstab ist halt auch unterschiedlich wie in einem Layout üblich. Gibt es keine Möglichkeit neben dem Layout auch den "Modellbereich" zu übergeben? Da ich keine Ahnung von Nemetschek habe, ist es auch ein wenig schwer mich auszudrücken. Als ich Worte wie Layout, Modellbereich, Koordinatensystem oder XRef benutzt habe hätte ich genau so gut Chinesisch reden können. Es ist nun mal blöd, wenn man ständig neue Grundrisse bekommt, und diese als XRef hinter hängen will, aber diese ständig skallieren und verschieben muss. Mitunter bekommen wir auch Pläne wo der gesammte Grundriss auf einem einzigen Layer liegt, aber Gott sei dank nicht immer (das muss wohl auch problematisch sein, aber doch wohl lösbar). Dann bekommen wir mal dxf´s und dann auch sogar dwg´s. Kann mir da jemand mehr drüber erzählen, was beim Datenaustausch zu ACAD möglich ist und was nicht (und wie die Begriffe in Nemetschek heißen, damit ich nicht immer ein "was fürn Ding" höre), auch umgekehrt ACAD -> Nemetschek (was ist z.B. mit mehrfach Layout Übergabe in einer Datei?) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 14.02.2002 P 4 CPU, 2.6 GHz, 2GB RAM, Matrox G550 XP Professional, SP 2 AutoCAD Civil 2007, SP 3 Canalis, Plateia, QuickSurf HP Designjet 1050C
erstellt am: 23. Mrz. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
Hallo, Nemetschek ist bei mir schon 2 Jahre her, seit dem arbeite ich mit Autocad. Die Lage der Elemente in Originalkoordinaten zu übergeben ist möglich. Nemetschek kann Daten die weiter als ca. 3000m vom Nullpunkt entfernt sind nur auf wenige Nachkommastellen darstellen. Wegen dieser Ungenauigkeit werden die Daten verschoben, das wir aber gezielt gemacht, das Stichwort hier heißt „Offset“ hier wird die Verschiebung eingestellt. Übrigens hatte ich auch schon mit Büros zu tun die mit dem Wort „Koordinaten“ oder „Gaus/Krüger“ nichts anzufangen wussten. Und ohne Hemmungen Kataster und Vermessung einfach verschoben haben? Maßstab sollte kein Problem sein, es wird i.d.R. in m und cm gearbeitet. Sollte hier etwas nicht passen kann man das bei der dxf/dwg Ausgabe über einen Faktor korrigieren. Die dxf/dwg Schnittstelle ist eigentlich sehr gut, es gibt dort viele Möglichkeiten etwas einzustellen, was natürlich auch ein Problem sein kann. Layoutbereich übergeben wird nichts, Layout heißt bei Nemetschek „Planplot“ Layer heißen dort Teilbilder, das Zeichnen auf diesen Teilbildern ist ganz ähnlich wie in Autocad. Die Belegung dieser Teilbilder macht halt wie im Autocad jeder wie er lustig ist, da es im NEM sehr gute Selektionsmethoden gibt legt man oft nicht so viele Layer an. Es gibt im NEM eine sehr gute Verwaltung der Teilbilder. In NEM gibt es leider keine Möglichkeit XRef´s einzufügen, auch das einfügen von Pixelbildern ist nur begrenzt möglich. Beim Datenaustausch sollte man vor allem mit seinen Austauschpartnern reden, so kommen immer noch die besten Ergebnisse heraus. Grüße Erik Ansonsten gilt: „niemals aufgeben“
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erik, damit hast du mir schon sehr weiter geholfen. Es ist halt sehr schwer jemanden zu verdeutlichen, warum man Pläne eines bestimmten Maßstabes und mit einheitlichen Koordinatensystem haben will, wenn der jenige nicht weiß was ein XRef ist und wozu es benutzt wird. Und Planplot kann ich mir das genauso vorstellen wie Layout? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
Hallo Caladia, sicherlich weis ein reiner NEM-Anwender nicht was eine XRef ist. Maßstab und Koordinatensystem haben nichts mit XRef´s zu tun, von daher sollten die NEM Leute schon wissen, was Du von Ihnen brauchst. Bis ich die Funktionsweise von Layout verstanden habe, hat schon einen Moment gedauert. Man wechselt im NEM auch vom "Modelbereich" in den Planplotmodus wie im Autocad, dort funktioniert jedoch alles ein bisschen anders. Grüße. Erik
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
@ Caladia im Allplan ist bei exportieren der Daten im dxf oder dwg Format ganz wichtig, wie die Schnittstelle eingerichtet ist (Menü Optionen). Leider erlebe ich öfters, dass bei exportieren alles mögliche gemacht wird, nur das was es sein sollte, nicht. So, du sollt folgendes fordern, die sollen dir die Teilbilder (Layer) so exportieren, wie sie sind, aus der Zeichnung und nicht aus dem Planplot (Layout), damit können die höffentlich was anfangen. Ganz wichtig, im Menü Extras, unter Optionen, Schnittstellen, auf Teilbilder umstellen. Nicht vergessen, Teilbild Achsen oder Einfügepunkt angeben. Wenn du plott( layout) bekommst, sollst du das nur mit dem Faktor des Maßstabes, der im Plankopf angegeben, vergrössern. Z.B. M 1:50, also 5x oder 50x. Plott erkennst du, wenn alees auf einem Layer liegt. Übrigens, die Teilbilder sind als Layer-Gruppen zu verstehen. Es ist schon ein Krampf, ich mache das tagtäglich, von Nemetschek in Autocad, und umgekehrt. Man erlebt die grausigsten Sachen, und du hast Recht, es ist so als spreche man in zwei verschiedenen Sprachen. Höffentlich habe ich helfen können, ansonsten fragst du einfach. Gruss
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, damit kann ich schon viel anfangen. Warscheinlich werd ich demnächst noch ein paar Fragen haben. Leider musste ich bei vielen der Pläne (bei gleichem Maßstab) feststellen, dass wenn ich sie über den Nullpunkt einfüge, "dicht daneben auch vorbei ist" ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
Erik Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
Hallo, ihr könnt euch für den Datenaustausch doch auch einen Einfügepunkt festlegen. Definiert einfach z.b. ein Quadrat mit Kantenlänge X und tauscht dieses immer mit aus. Übrigens gibt es in NEM auch einen Nullpunkt, beim zeichnen einer Linie mit Startpunkt X=0, Y=0 findet man den auch. Grüße. Erik
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der letzte Austausch hat auf jeden Fall geklappt. Die Koordinaten haben mit den vorangegangenen Plänen übereingestimmt. Und Layer waren auch vorhanden (allerdings hatten diese andere Namen als in den Plänen vorher). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
perryB Mitglied dipl-ing.
Beiträge: 33 Registriert: 01.05.2004
erstellt am: 02. Mai. 2004 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
außerdem hat nem teilbilder UND layer, nur ist das bei den alten hasen schwer durchzusetzen, weil erst mal eine neue projektstruktur erarbeitet sein will, und was man bisher nicht benötigt hatte... zu den xRefs- hat nem seit der aktuellen version, wie auch die ole-einbindung.. nur letztere funzt nicht mit den nem-treibern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FiT Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 27.08.2004 Pentium-IV, 1GB-Ram, Matrox-Parphelia, SCSII-UW2, Win2k, acad2004, BauCaD*K+R*17.
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
Hallo, gibt es nicht sowas wie eine Standard-Anweisung für NEM-ler zum Datenaustausch? Die Probleme sind ja immer wieder die gleichen, wenn ich (AutoCAD-ler) von denen Zeichnungen bekomme. Gruß Gerald ------------------ Gruß Gerald Fischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
erstellt am: 17. Sep. 2004 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
und man kann sich im nem-forum als gast anmelden, dort gibts reichlich unterhaltung... tips: a)wenn der nem´ler nur mit teilbildern arbeitet, sollten die wenigstens als layer übergeben werden, b) sollte er ein paar kleine muster dwg´s senden mit unterschiedl. einstellungen zum probieren (maßstab scaliert oder nich, aufgelöste macros etc- der kann viel einstellen und sollte das was funzt sich "merken") c) es sollte kein export aus planplot erfolgen- das issn zusammengestellter plan, sondern aus den zeichnungen, dann stimmen auch die lagen (er muß sich halt nur unterschiedl. zeichnungen definieren z.b. eg (zum arbeiten) gp eg, ap eg, san eg etc- dann musser auch nich jedesmal vor dem export die zeichn sortieren- den deswegen geben die pläne aus, ist leichter- geht schneller. nur daß die anderen leiden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
