  Nemetschek Allplan
  Vergleich ADT und Nemetschek???
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Vergleich ADT und Nemetschek??? (2244 mal gelesen)
sandra1
CAD-Administrator, Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sandra1 an!   Senden Sie eine Private Message an sandra1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra1
ACAD 2002,ACAD LT2002,
liNear Desktop 5,05
Nemetschek V16.3
erstellt am: 16. Mrz. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD - Gemeinde!
Aufgrund der verschieden Fachbereiche in unserem Unternehmen arbeiten wir parallel mit AutocadLT (Betriebstechnik) Autocad2002+der Applikation liNear (Haustechnik) und Nemetschek 16.3 (Architektur)! Dies führte in den letzten Monaten wegen der vermehrten 3D Eingabe immer wieder zu Komplikation beim Im- und Export von Dateien.
Hat jemand einen guten und realistischen Vergleich, welches Programm (Autocad/ADT oder Nemetschek) für ALLE Fachbereiche geeignet wäre.. Wir testen zwar beide Programme, aber eine andere Meinung hierzu ist vielleicht auch nicht übel.
Vielen Dank im Voraus!
Sandra
Toni_Payo
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Toni_Payo an!   Senden Sie eine Private Message an Toni_Payo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toni_Payo
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra1
Zum Vergleich von Nemetschek und ADT kann ich nur sagen, benutze ADT 2005 super Programm.
Gründe:
Ihr habt in Eurem Unternehmen schon eine Menge Programme, die Autodesk basierend sind (Linear etc.). Haustechnikapplikationen basieren oftmals auf den Autodeskprodukten, da es hierauf eine Vielzahl von Entwicklern gibt, die so etwas anbieten.
Zudem gibt es die IFC-Schnittstelle, mit hilfe eines Konverters können komplette Gebäudemodelle aus Graphisoft (ArchiCAD), Nemetschek (ALLPLAN), oder Bentley (Microstation) in den ADT importiert werden.
Vorteil: Das Gebäudemodell wird in ADT erzeugt und es sind richtige ADT-Wände und Türen sowie Fenster und können somit für alle weiterführenden Planungsleistungen (Haustechnik, Statik, Stahlbau, etc. weiter genutzt werden.
Zudem gibt es aine Menge Tools für den ADT, z.B. ADT-Energy; ADT-Umbau, ADT-Elements, ADT-MAssen, mit denen man unheimlich viele Varianten an Nutzerbedürftigkeiten abdecken kann.
Falls Du weiter Fragen zu dem Thema ADT haben solltest, kannst Du ja muf der Website von www.caxpartner.de vorbeischauen. Die CAxler haben da eine Menge KnoHow und können Dir da sicherlich noch weiterführende Fragen beantworten.
Solltest Du
perryB
dipl-ing.
Sehen Sie sich das Profil von perryB an!   Senden Sie eine Private Message an perryB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für perryB
erstellt am: 02. Mai. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra1 10 Unities + Antwort hilfreich
me. ist nem ziemlich gut in lageplan, architektur und statik wg. zusammenspiel, aber bei haustechnik hörts auf, gibt von nem noch allklima... aber sanitär und elektro? wenn ihr ständig damit arbeitet, sollte das auf der gleichen proggi-schine passieren, um das leidige konvertieren zu umgehen... am besten zugriff von modulen auf des gleiche datenmodell.... da muss nem noch nachlegen und hat seit langem den ernst der lage nicht erkannt (tschuldigung, meine meinung/behauptung)
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra1 10 Unities + Antwort hilfreich
nemetschek wird in seiner version 2004 die haustechnik sehr viel besser integrieren - integration von allclima -. wenn ich allplan mit adt vergleichen würde neige ich eher zu allplan. anders sieht es aus, wenn ich das progarmm revit von autodesk nehme, das ist nämlich um längen besser als adt. zudem stört mich bei adt die vielzahl von makros. allplan hat parametrisierte - und das hat revit auch!
derzeit stehen wir auch vor den überlegungen, aber noch halte ich allplan die stange. mittels ifc 2x geht es sowieso langsam aber sicher auf den gleichen nenner !
