  Nemetschek Allplan
  Datenaustausch
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Datenaustausch (1249 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 21. Aug. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projekt mal Testweise auf einem Rechner gezeichnet mit Schullizenz. Jetzt wollte ich es in einer "richtigen" Version einlesen. Jetzt kommt aber immer due Meldung, daß die Teilbilder in einer Schullizenz erstellt worden sind.
Wie bekomme ich diese Meldung weg oder wie schaffe ich es die Daten ohne dieses Manko zu wandeln.
Tiberius
MLK
Sehen Sie sich das Profil von MLK an!   Senden Sie eine Private Message an MLK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MLK
erstellt am: 22. Aug. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiberius,
versuch doch mal die Teilbilder als Symbole abzuspeichern und sie danach in deiner Vollversion einzulesen.
hopeithelps
Tiberius
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 22. Aug. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip. Ich werde es mal versuchen. Aber bei einem größeren Objekt mit vielen Tielbildern ist das ein ganz schönes Unterfangen.
Hab schon mal versucht auf jeweils ein leeres Teilbild der beiden Versionen byteweise zu vergleichen. Hab mich da aber nicht weiter einarbeiten können da der Unterschied enorm war.
Kann mir vielleicht jemand sagen wie die teilbilder von der Art her aufgebaut sind. So könnte ich dann zumindest ein Tool programmieren, das diesen Hinweis aufhebt. Denn der kommt ja bei jedem Umschalten zwischen den Plänen.
Tiberius
MLK
erstellt am: 23. Aug. 2002 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiberius,
wollte nur fragen ob das mit den Teilbildern als Symbole abzuspeichern geklappt hat. Ansonsten hätte ich vielleicht noch eine andere Idee.
Tiberius
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 23. Aug. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch nicht zum testen gekommen. werde es aber dieses Wochennede mal ausprobieren.
Tiberius
mALonE
Sehen Sie sich das Profil von mALonE an!   Senden Sie eine Private Message an mALonE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mALonE
erstellt am: 26. Sep. 2002 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine recht einfache Lösung, die jedoch auch Nachteile hat:
mit der Funktion Teilbilddaten das Teilbild auf ein anderes TB kopieren. Das neue TB gibt dann die Warnung nicht mehr raus.
Ist bei vielen Teilbildern ein bischen umständlich aber es klappt.
Gruss mALonE
