  Nemetschek Allplan
  Stützen definieren
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Stützen definieren (2486 mal gelesen)
Scherni
Sehen Sie sich das Profil von Scherni an!   Senden Sie eine Private Message an Scherni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scherni
erstellt am: 23. Aug. 2001 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, eigene Stahlprofile in Allplan 16 zu definieren? Wichtig ist, daß ich die auch für den 3D-Bereich anwenden können muß!
Danke im voraus!
Fuzzy11
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzy11 an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzy11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzy11
erstellt am: 09. Sep. 2001 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scherni 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht ganz einfach:
1. Möglichkeit: Eine polygonale Stütze mit dem gewünschten Querschnitt zeichnen. Geht, ist aber etwas mühsam.
2. Möglichkeit: Den Querschnitt 2D aufzeichnen, als Symbol abspeichern und dann in der Stütze dieses Profil auswählen, d.h. in der Definitionsmaske der Stütze das Ordnersymbol unter den Standardformen anwählen und das abgespeicherte Symbol als Querschnitt nehmen. Hat den riesigen Vorteil, dass der Querschnitt anschließend auch noch maßlich eingestellt werden kann, ohne dass sich die Grundform (z.B. IPB oder IPE o.ä.) ändert.
