  Cimatron E Allgemein
  Grafigkarte NVIDIA GeForce 9500 GT
Autor Thema:  Grafigkarte NVIDIA GeForce 9500 GT (2206 mal gelesen)
rabels
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von rabels an!   Senden Sie eine Private Message an rabels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabels
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Grafigkarte NVIDIA GeForce 9500 GT (Windows XP) bei CimatronE 10.0 läuft nicht sauber bei der Einstellung Farbqualität 32 Bit. Bei der Einstellung von 16 Bit starten zwar das Programm, jedoch kann keine Datei geladen werden. Die Umstellung von 32 Bit auf 16 Bit sollte erfolgen, wenn die Software CimatronE 10.0 gestartet wurde und eine Datei geladen ist.
HAWK
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabels 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht ganz umsonst gibt es von Cimatron eine Grafikkartenempfehlung die man an der Hotline (per Mail) bekommen kann.
Lauffähige Grafikchipsätze wären z.B.
PNY Nvidia Quadro 600 mit 1 GB Ram
PNY Nvidia Quadro 2000 mit 1 GB Ram
PNY Nvidia Quadro 4000 mit 2 GB Ram
diese sind dann auch getestet und frei gegeben.
Gruss Anster
rabels
Angestellter
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter CimatronE 9.0 war die Grafigkarte OK!
HAWK
rabels
Angestellter
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Grafikkarte benötigt die neusten Treiber um mit CimatronE 10.0 zu funktionieren.
HAWK
